Старый 17.11.2015, 21:03   #1
amel
Аватар для amel
По умолчанию Re: Самостоятельная замена жидкости в CVT
а зачем приподнимать?, что-бы стекло? Через колесо не пробовали? Поддона нету?
Приподнимал для удобства, колесо снимал, иначе не подлезть к нижнему дальнему болту теплообменника. Про поддон непонятно...
Старый 17.11.2015, 21:28   #2
-Игорь
Авто: OUTLANDER III 4X4
Сообщение от amel Посмотреть сообщение
в смысле защита картера.
а они все через колесо не откручиваются?, не хочется акк снимать.
Старый 17.11.2015, 21:29   #3
molhyn
Аватар для molhyn
Авто: мазда сх-9 2019
-Игорь, откручиваются
Старый 17.11.2015, 22:07   #4
amel
Аватар для amel
Сообщение от molhyn Посмотреть сообщение
Без снятия АКБ точно не обойтись, через арку невозможно все болты открутить и фильтр поменять, т.к. выше уже перекрывает доступ металл. ИМХО.
Старый 17.11.2015, 22:09   #5
molhyn
Аватар для molhyn
amel, вы не правы, все делал без снятия АКБ, через колесо
Старый 18.11.2015, 01:07   #6
@artemka
Аватар для @artemka
Мне фильтр меняли через колесную арку,мастер заменил быстро, был ключ с длинной рукояткой, менял с специализированном сервисе,видно сноровку мастера)) самому тоже можно поменять,времени просто больше займет))
@artemka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.11.2015, 09:19   #7
Герман27
Аватар для Герман27
Авто: MAVRO NEAPOLITANO V6 3.0 203h.p. AT 4WD XLT
Возможно, и даже проще, чем снимать аккум и его площадку, через снятое колесо при наличии разной длинны удлинителей на 1/4 квадрат все делается на ура. Причем я там даже умудряюсь затягивать болты диннамометрическим ключом, а не просто от руки.
Герман27 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.11.2015, 17:11   #8
OLEG_K
Аватар для OLEG_K
Сообщение от Герман27 Посмотреть сообщение
Съем был правда на лансере Х( у аута аналогично) у официаллов. Процедура как брат рассказал -следующая. Подняли на подъемник ( не снимая ни каких колес) и слесарь левой рукой с маленькой трещоткой снял корпус фильтра за 5-7 минут. Брат спросил что читал что надо снимать акум и площадку. Слесарь сказал, что снимали так раньше, сейчас приспособились за 5- 7 минут без всякого демонтажа. Поставил обратно с заменой фильтра за 10 минут.
OLEG_K вне форума   Вверх Ответить с цитированием
3.0 XL - Самостоятельная замена жидкости ATF J2 в АКПП MISUS Outlander XL - Запчасти и ремонт 211 22.11.2022 21:32
Замена жидкости ГУРа Warlock Outlander - Эксплуатация и ремонт 69 04.11.2021 01:28
Airtrek: Самостоятельная замена масла в АКПП Саня! Airtrek - Эксплуатация и ремонт 63 30.01.2019 10:16
Airtrek: Замена охлаждающей жидкости Дим()н Airtrek - Эксплуатация и ремонт 20 15.05.2016 18:49
замена жидкости АКПП demian78 Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 21.04.2010 22:57
Текущее время: 19:40. Часовой пояс GMT +3.
