Старый 27.11.2015, 15:37   #1
v888v
Аватар для v888v
По умолчанию Re: Замена аккумулятора на Out 3
Progress, а за какое время разрядился, вижу за 2 недели получается да так и разрядится с таким то током 0.2х24х14=67 Ач
авто должно отключать диагностический разъем через пол-часа.
на диагностич. разъеме ведь постоянно напряжение, и постоянно горит ELM ..
Старый 27.11.2015, 15:44   #2
Yuriy_SPb
Да, светодиод горит, но это копейки долны быть ...
Старый 27.11.2015, 17:44   #3
Progress
Не за два дня сел в ноль, а за 2 недели.
ELM брал кажется вот такой http://ru.aliexpress.com/item/V1-5-S...272347186.html
Если нужно, могу сфоткать вживую какой он у меня.
Когда мерил утечку, начитавшись умных статей как это делать правильно, для верности сделал замер длительностью в 40 минут. После 30 минут понял, что такая утечка (со вставленнным ELM) - постоянная.
вот фото измерений (утечка плавала между 180 и 200 милиампер)
Тип файла: jpg IMG_0105.JPG (123.5 Кб, 102 просмотров)
Progress вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.11.2015, 17:54   #4
Yuriy_SPb
Progress, Если верить ссылке, то потребление в режиме ожидания 45 ma.
А не пробовали, связь с ним устанавливается при выключенном зажигании? Похоже глючный экземпляр Вам попался
Старый 27.11.2015, 19:00   #5
Progress
Не пробовал коннектится при выкл зажигании.
В общем, если зимой перерыв между заводами и подзарядкой большой, лучше ELM вытаскивать даже если он исправный.
Старый 27.11.2015, 19:45   #6
МиНиН
Сообщение от Progress Посмотреть сообщение
Вот здесь я описывал проверку утечки тока, доп.оборудования нет https://out-club.ru/board/showpost.p...1&postcount=45
Пока решил не менять аккумулятор. Плотность электролита хочу поднять путем долгого заряда аккумулятора в тепле.
Рекомендую ЗУ, можно АКБ не снимать с авто, только выверните пробки, это конечно если есть гараж, работает до -10 град. https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=180
Последний раз редактировалось МиНиН; 27.11.2015 в 19:50.
акб аутлендер, аккумулятор, аккумулятор outlander, зарядное устройство аккумулятор outlander, разряд аккумулятора
Текущее время: 12:21. Часовой пояс GMT +3.
