Старый 03.12.2015, 10:29   #1
grisha_bat
Аватар для grisha_bat
Добрый день! Сталкивался ли кто с такой проблемой вообщем при повороте руля влево слышен какой-то скрип, особенно сильно слышно при стоячем автомобиле. На что следует обратить внимание или заменить? Пробег 94 тыс
grisha_bat вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.12.2015, 15:58   #2
Danver878787
Сообщение от grisha_bat Посмотреть сообщение
Добрый! Были похожие симптомы, правда на honda civic, звук как раз усиливался на стоячем авто, возможно у Вас тоже самое. Если звук похож на терние резины о пластик или пластик о пластик, то ,вероятнее всего, подходит опорный подшипник в стойке (он пластиковый, отдельно заказать можно, номер оригинала MR 272946, неоригинал от 200-250 руб на известном сайте). Заказываем, разбираем, меняем, собираем, радуемся!!! Удачи!
Danver878787 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.12.2015, 16:51   #3
Alless
Danver878787, вот сейчас тоже заскрипело что то спереди,хотя опорники новые оригиналы отъездили не больше 1 тысячи км., я их менял две недели назад.Буду в выходные крутить и смотреть...
Старый 03.12.2015, 17:07   #4
Danver878787
Danver878787, вот сейчас тоже заскрипело что то спереди,хотя опорники новые оригиналы отъездили не больше 1 тысячи км., я их менял две недели назад. Буду в выходные крутить и смотреть...
Ну тогда, увы, не подскажу.
Старый 07.12.2015, 00:10   #5
Konstantin_87
Аватар для Konstantin_87
Авто: Outlander2.4 4WD 4G69 EUR
Лампочка Re: Вопросы про Outlander первого поколения от новичков. Не плодите темы-спрашивайте здесь!
Всем форумчанам привет. Люди добрые подскажите занимался кто заменой подшипников в генераторе Outlander 2,4 4Х4 МТ 2004. какие там № и на сколько трудоемок процесс. всем за ранее спасибо.
Konstantin_87 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.12.2015, 18:01   #6
Alless
grisha_bat,
Danver878787,
Кстати,могут еще скрипеть сами опоры. Я с дуру поставил одну всеми "любимую" фебест...скрипит как старая телега,а родную выкинул (((
так что надо слушать и слушать.А шаровая не может скрипеть?
Старый 03.12.2015, 18:15   #7
Danver878787
grisha_bat,
Danver878787,
Может и опора сама, а может и шаровая конечно. Вроде перед тем как застучать шаровые и поскрипывать могут. Хотя это мы сейчас "вилами по воде" Если самостоятельно не удается вычислить источник звуков/ скрипов и тд - надо на СТО к хорошему мастеру на диагностику, ну или если руки откуда надо, то берем друга и в гараж
Старый 03.12.2015, 19:18   #8
Alless
Danver878787, естественно буду искать причину скрипа сам,но пока больше склоняются к опоре.В общем доживем до выходных,а там и задние сайленты наверное пройдусь со шприцом,а то скрипит весь.Хотя все задние рычаги менял тыс 40 назад на оригинальные.
Добавлено через 24 минуты
вопрос знатокам по поводу выхлопной трубы.Имеем заднюю банку на ауте от 10 лансера (раздвоенная), мне не нравится как торчит она снизу и есть желание приподнять.Посмотрите пожалуйста, какое расстояние от бензобака до задней банки,если кто полезет под машину в эти выходные. просто не будет ли слишком близко от бензобака она?Хотя в принципе не так уж сильно она и греется........
Текущее время: 17:13. Часовой пояс GMT +3.
