Старый 05.12.2014, 10:41   #16
Monya
Аватар для Monya
По умолчанию Re: свист на холодную на "Р" в районе вариатора
Записал видео со звуком. Не освоил еще, как выкладывать. Утром, -1, звенит свистит-мороз особо не причем. Обороты 1400. При переключении в "D" (при зацеплении, получается нагрузка-одномоментное усиление свиста и тишина. При переводе в нейтраль или паркинг вновь оживает сверчок. Далее чуть прогрев и все пропадает. Что свистит-звенит??? Только слева. Достало...
Добавлено через 22 минуты
вероятно еще, после стоянки часов в 10-12.
Monya вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.12.2014, 11:46   #17
v888v
Аватар для v888v
Monya, прям с салона слышно?
Я специально слушал около левого колеса при разогреве на улице - звуки есть. Слушать надо опустившись к колесной арке - так не слышно. Но в салоне их вообще не слышно.
Старый 05.12.2014, 11:52   #18
Monya
Аватар для Monya
v888v, да, у колесной арки. С салона слышу в гараже при открытом окне. Справа у арки их не сышите,
v888v, ? Сразу появляются? как исчезают?
Старый 05.12.2014, 12:03   #19
v888v
Аватар для v888v
Monya, я этот звук "услышал" в этой теме. Просто вышел именно проверить как слышно приводной ремень у левого колеса. Думал вы с ним путаете.
Там есть звук я согласен. Но его никто не слышит и не слушает. Это надо выйти и ухо к колесной арке опустить.
Имхо. Думаю это нормальный звук насоса варика при холодной жиже. Маслонасос варика крутиться от движка сразу.
Никто так тщательно не прислушивался никогда. Вы первый.
Старый 05.12.2014, 12:27   #20
Monya
Аватар для Monya
Как загрузить видео?
Добавлено через 5 минут
v888v, Возможно. Но в первый раз я не прислушивался. Просто слышно. Присев у арки, стало ясно откуда звук. При -1 (не мороз) тоже слышно. В момент включения коробки-свисть
Добавлено через 7 минут
Кстати, я тоже подумал про насос. Когда был у ОД, до уровня Н почти 500 долили. Не загубился он часом?
Добавлено через 9 минут
Да, и Вы, ув.
v888v, подтверждаете, что он скоро исчезает и не присутствует всегда?
Старый 05.12.2014, 13:06   #21
v888v
Аватар для v888v
Сообщение от Monya Посмотреть сообщение
Да. Похоже что с бдительностью переборщили. Но это как говорится лучше чем наоборот.
Видео киньте в youtube. Здесь уже через теги или ссылку.
Старый 09.12.2014, 07:52   #22
Monya
Аватар для Monya
Все же звук не монотонный. К примеру, не смазанный подшипник крутить на пальце и при перекатывании шариков на сухую получится получим(высокий тон лязга). При первых 2-3 переключениях в D или R? как будто-то подшипник какой встает под нагрузку издав при этом более яркий писк, как на сухую. В гараже прекрасно слышно из салона. В течении дня не слышно. После длительной стоянки получается. Все нет времени оставить машину и дать ОД послушать утром. Впрочем, скажут, что дефектом не является...
Старый 09.12.2014, 09:29   #23
v888v
Аватар для v888v
С очень большой долей вероятности предполагаю - что уже прислушались. Когда прислушиваешься - оттачивается слух.
Для успокоения можно все местные ОД объездить. Два в Самаре и одно в Тольятти. И на тестдрайвах послушать.
Добавлено через 6 минут
Там в варике для режима D или R - устанавливается спецом давление жижи. Не какое попало (от оборотов) а чтоб плавно трогаться. Соответственно и клапана на магистрали жижи переключаются. От этого иногда даже толчок замечают.
Старый 09.12.2014, 11:12   #24
Monya
Аватар для Monya
v888v, Все хорошо, но звук смущает. Как без смазки какой-то период что-то работает. Причем, парадокс, не с самого начала звенеть начинает. И первые переключения сопровождаются этим эффектом. Не зная устройства, одна мысль про подшипник (похоже очень). Полдня постояла, поеду по делам и не услышу. А утром во всей красе. Явно слышно. А слух, это точно, как наваждение, в таких ситуациях, выделишь из тысячи. С моим годовым пробегом в 10 ткм, я вероятно спокойно доживу до конца гарантии, а далее...,поглядим
Старый 09.12.2014, 11:21   #25
v888v
Аватар для v888v
Monya, так понимаю что на N - то же этот звук есть?
Старый 09.12.2014, 16:10   #26
Monya
Аватар для Monya
v888v, Да, на N тоже.
Я уже думал, что при определенной частоте что-то резонирует не закрученное. Вроде ничего не нанашел
Старый 05.12.2015, 11:53   #27
mr.Fog
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Добрый день.
Решили проблему ?
Добавлено через 2 часа 1 минуту
https://www.youtube.com/watch?v=SC5r...ature=youtu.be
такой звук??
mr.Fog вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.12.2015, 18:21   #28
Monya
Аватар для Monya
mr.Fog, Добрыйдень. Сложно его выделить на видео. Похоже. Частота достаточно высокая и напоминает скорее свист. Сейчас -2, слышно не очень. С понижением температуры будет ярче. Проявляется после долгой стоянки через минуту+- после запуска и исчезает через минуты 3 . Исходит от левого колеса, а точнее в районе поддона варика. Выбирать время надо, оставлять в мороз на ночь у ОД.
Старый 05.12.2015, 20:54   #29
timofeo
был вой на холодную пока стоял ремень 2020. с новым генератором и длинным ремнем ушло.
timofeo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2015, 14:59   #30
Monya
Аватар для Monya
timofeo, генератор справа. Этот звук слева
Текущее время: 18:07. Часовой пояс GMT +3.
