Старый 18.12.2015, 16:02   #1
Shark-Nvkz
Авто: Airtrek 2.0 4WD
По умолчанию Re: Airtrek - моторчик заслонки печки
Недавно ремонтировал подобную проблему, но только на другой машине (зузуки круз). У меня на той машине климат ошибку выдавал и вообще не работал. Дело оказалось в токопроводных дорожках на большой шестеренке. Почистил дорожки от грязи и немного подогнул упругие контакты. Они контролируют положение заслонки.
Вот алгоритм:
1. снять данный моторчик, но разъём оставить.
2. попереключать режимы климата и посмотреть, будет ли работать данный моторчик.
2а. если все работает, проверить ход заслонки рукой, если туго, то смазать заслонку.
2б. если не работает вообще (не дергается), проверить напряжение на разъеме привода в разных положениях климата.
2в. если нет напряжения - разбираться с проводкой.
2г. если привод дергается и не идет до конца, то см. далее:
3. при разборке моторчика запомнить (зафотать) положение привода (большой шестеренки).
4. проверить контакты электромоторчика внутри коробочки.
4а. я включал моторчик от источника питания 12в и таким образом проверял его работу.
5. проверить вращение всех шестеренок и целостность зубчиков на шестеренках.
6. снять большую шестеренку и очистить контактные дорожки.
7. очистить и немного подогнуть подпружиненые контакты.
8. собрать все в обратной последовательности.
9. проверить работу привода заслонки.
10. Если ничего не получилось - купить новый или контрактный привод заслонки
Лучше все этапы разборки фотографировать или снимать на видео, чтоб потом нормально собрать обратно.
На треке привод заслонки еще не разбирал. Советы чисто теоретические!
Shark-Nvkz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.02.2016, 06:46   #2
Subtech
Аватар для Subtech
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
у меня вообще стала-дуть только на стекло, пока.не решал проблему, что может быть
Subtech вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 00:07. Часовой пояс GMT +3.
