1. Не правильные настройки конфигурации автомобиля.
2. Старое п.о.
1. если была бы неправильная конфигурация по авто, то и остальные разделы не читались бы... А они читаются без проблем.. А при не той конфигурации, я заметил, вообще выбор систем не открывается, выкидывает окно и просит чек настройки и т.д
2. А что добавит новое ПО? Раздел 4WD - у меня есть, есть русский. Все имеющиеся системы читает, кроме этих...
дело видимо в другом.. Произвел диагностику КАН-шины и вывалились сбои - именно в С -шине 4WD и Audio, с ним такие же грабли...
Кто что слышал по шине С, потому как данных по DTC по всЕм системам нет, все работает штатно, кроме связи по CAN...
А может такое быть, что для ETACS требуются настройки от другого авто? Потому как ПО при выборе ETACS, выдает окно с эламом - неправильное авто, только чтение DTC.
Добавлено через 12 часов 41 минуту
Кто знает, почему у меня при выборе "Option Coding Information" или "Coding." в "MPI/GDI/DIESEL" пустые, пишет - нет доступных параметров для изменения. Можно сохранить только Variant Coding из "MPI/GDI/DIESEL" с табличными параметрами как в мануале
ПЕРЕЧЕНЬ ДАННЫХ КОДИРОВАНИЯ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ
Какой-то бедный функционал по кодированию на моем авто оказался...
Кстати включил следующее, было так
Auto Stop & Go (AS&G) (автоматическия система стоп#старт)
Not present (отсутствует)
стало так
Рresent (имеется)
А дальше-то что, в MMCS ничего нового не появилось. В "Option Coding Information" тоже, производил манипуляции как описано сдесь http://mmc-autoelectric.org.ua/downl...tsb1166001.pdf - автозапуск не работает или его нет п принципе. У меня старлайн стоит с обходчиком подключена по CAN, может она мешает?
А самое главное где заявленное в каком-то посте
kon - это и есть файл Variant Coding, который необходимо редактировать для активации скрытых функций.
opt - это файл Option Coding, некая надстройка над Variant Coding, содержащая в себе малую часть опций, доступных для изменения без изменения kon.
cuf - это файл Customization Functions - настраиваемые функции, которые можно изменять в рамках разрешений, установленных в kon и opt, т.е., если какая-то функция отключена в Variant Coding или Option Coding, то ее невозможно будет настроить в Customization Functions, т.к. там по просту не будет такого пункта. Файл cuf заливают в автомобиль после файла kon, чтобы восстановить все пользовательские настройки, которые слетают на значения "по умолчанию" во время заливки в автомобиль файла kon.
Ну что бы проверить всего один блок в моей машине (радар FCM), мне приходится выбирать другую конфигурацию авто. Что бы прочитать вариатор, другую. А на обновленном Ауте, Етакс старым п.о. не читается, хотя все остальные блоки читает. У вас то какая версия программного обеспечения?
