Старый 31.01.2016, 19:35   #1
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
По умолчанию Re: Outlander. Замена катализаторов на пламягасители
Сообщение от AJlex Посмотреть сообщение
Попивая FAX на просторах нета нашел НАШ отечественный.. не так блестит но собран добротно.. завтра заинсталим. Всем Добра!
Звучит как реклама FAX, а про пламягаситель хоть что-нибудь поведайте одноклубникам, пожалуйста (артикул, производитель...).
Старый 31.01.2016, 23:29   #2
Маратэ
Вечер добрый! Подскажите люди добрые))сделал я осенью раскоксовку(по рекомендации товарища), будь она не ладна.. после этого начались проблемы, проехал буквально 10 км, и начал троить движок.. после диагностики, часа 3 электрик искал проблему, так как думали что проблема в зажигании,в итоге почистили дросскльную заслонку, вроде стало все нормально, но на след день загорелся ЧЕК, сказали катализатор.. ездил полгода. Во время морозов машина плохо заводилась, несколько раз прикуривал, забирал аккумулятор домой, и когда на улице потеплело, двигатель опять начал троить. Сегодня смотрел свечи, катушки, менял местами в итоге теперь машина вообще не едет, обороты выше 3500 не поднимаются, жму газ, двигатель ревет, а толку 0.. предполагаю что вся дрянь после раскоксовки этой дошла до катализатора и не дает двигателю нормально функционировать, и расход не радует вообще л 19 на сотню.. что делать?
Маратэ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.02.2016, 00:42   #3
jeleziaka
Сообщение от Маратэ Посмотреть сообщение
Вечер добрый! Подскажите люди добрые))... двигатель опять начал троить. Сегодня смотрел свечи, катушки, менял местами в итоге теперь машина вообще не едет, обороты выше 3500 не поднимаются, жму газ, двигатель ревет, а толку 0.. предполагаю что вся дрянь после раскоксовки этой дошла до катализатора и не дает двигателю нормально функционировать, и расход не радует вообще л 19 на сотню.. что делать?
Ну, вообщем-то противодавление надо мерить на выхлопе. Скорее всего забит катализатор, задыхается движок. Если по нему уже есть ошибки, то выбивайте, все-равно уже не работает. А далее сами решайте или перепрошивать или обманки на задние (после катов) лямбды. Читайте тему.
Кстати какой точно Аут (амер, евро)?
Старый 01.02.2016, 23:47   #4
AJlex
Аватар для AJlex
Сообщение от jeleziaka Посмотреть сообщение
покупал по первой ссылке в Rндексе (пламегаситель 95×80)... Обзывается -Пламегаситель SPRINT SUPER. Конус коллекторные. Но по факту он без опозновательных знаков. В таком размере он четко внедрился прямо в штатный корпус катализатора...
AJlex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Фотоотчет.Замена подшипников задних ступиц Вован Вован#ч Outlander - Эксплуатация и ремонт 211 11.12.2019 01:43
Outlander. Замена плавайщих сайлентов неплавающими (здн. подвеска) sNeG Outlander - Эксплуатация и ремонт 30 08.06.2018 14:59
Outlander. Замена правой передней полуоси (2003) Дем Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 1 29.07.2009 13:06
Текущее время: 02:26. Часовой пояс GMT +3.
