Старый 04.02.2016, 13:49   #1
vovus
Аватар для vovus
По умолчанию Re: XL - Амортизаторы (замена, аналоги, установка)
Сообщение от Aleks89 Посмотреть сообщение
Решил заменить по подвеске вот что:
амортизаторы перед-339080,339081
амортизаторы зад -349040
пыльники комплект перед- 935304
пыльник с отбойником заднего амортизатора -4155A049
опорники -mr272946
проставка пружины подвески задней-4140A043
прокладка нижняя передней пружины-4040A253
Стойка стаба задняя правая LEMFORDER - 3640701
Стойка стаба задняя левая LEMFORDER - 3640601
Стойка переднего стабилизатора MEYLE 11-16 060 0021/HD
Втулка переднего стабилизатора - 4056A079
Втулка заднего стабилизатора - 4156A028
Рычаг задней подвески (косточка) -4117A007 - приговорили к замене так как не смогли сделать развал и деталь требует замены.+ болты 4117A018
Сайлентблок заднего поперечного рычага внутренний - MN 100110,
так же заказал 3 гайки крепления чашки аммортизатора переднего на свякий случай.
Пробег на авто 130 тыс. амортизаторы не текут но так как пробег большой и на неровной дороге есть мотыляние было принятно поменять их вкруг. что получиться после замены посмотрим.
Список деталей подбирал на форумах и по каталогу, может кому и пригодиться.
Очень удивила деталь mr272946 так как сегодя ее получил она полностью из пластика , думал что опорный подшипник должен быть металический - но нашел в теме фото одного из одноклубников и у него тоже самое, разберем посмотрим.
да опорник именно пластиковый состоит из двух колечек, если память не изменяет. им ничего не делается. я при переборке ходовой их очищаю от пыли-грязи , смазываю и ставлю на место.
Добавлено через 5 минут
Сообщение от @artemka Посмотреть сообщение
В багажнике по бокам есть пластмассовые крышечки, их открываешь там видишь закреплённый конец стойки, откручиваешь, главное гайку не уронить, под пластиковую обшивку)) доставать проблемно будет
там нет конца стойки, там гайки крепления опоры стойки. и окошечек два с каждой стороны.
vovus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2016, 06:18   #2
-КОТ-
Авто: XL 3.0 Glance Edition
Сообщение от vovus Посмотреть сообщение
какая смазка туда подходит?
Старый 05.02.2016, 06:47   #3
vovus
Аватар для vovus
Сообщение от -КОТ- Посмотреть сообщение
я смазывал кастролом в пластиковом тюбике, другого ни чего не было.
outlander xl, амортизаторы
замена (установка) системы SRS подушки, ремни, датчик Shotman Outlander - Эксплуатация и ремонт 15 17.06.2018 16:47
Outlander. Фотоотчёт. Замена фильтра салона, воздушного, звуковых сигналов, установка ксенона и сетки в бампер. Юрий Outlander - Эксплуатация и ремонт 108 24.04.2018 07:04
Переходник DSA-01. Зачем он нужен, замена, аналоги. anton_dom Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 21 25.11.2011 23:21
Outlander. Салонный фильтр, покупка, установка, замена. Неприятные запахи из печки Артем77 Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 93 14.02.2011 17:59
Re: Потекли амортизаторы kaktuz Outlander - Эксплуатация и ремонт 4 22.09.2010 15:02
Текущее время: 23:49. Часовой пояс GMT +3.
