Главная Register FAQ Members List Покупка MITSUBISHI Today's Posts
Go Back   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Outlander 2002-2008 г.в. > Outlander - Эксплуатация и ремонт
Notices
Reply
Thread Tools Display Modes
Old 01.02.2016, 19:15   #2161
MrBlack
User Name: Artem
Default Re: Вопросы про Outlander первого поколения от новичков. Не плодите темы-спрашивайте здесь!
Однозначно, купи Б/у оригинал себе после восстановления поставил китай от жары и ветра выгибается пластик и шеркает об резину особенно в поворотах, как не крепи.
MrBlack is offline   Вверх Reply With Quote
Old 01.02.2016, 22:55   #2162
secret49
secret49's Avatar
User Name: Роман
Quote:
Originally Posted by slplz View Post
Доброго времени суток всем форумчанам.
Такой вопрос: появилась необходимость в замене локеров (подкрылков) на Аутлендере CU5W.
Локер передний левый Outlander (CU) 2003-2009 - MN161471
Локер передний правый Outlander (CU) 2003-2009 - MN133148
Есть вариант взять либо б/у в хорошем состоянии, либо тайваньские дубликаты (см. приложение). Вопрос к форумчанам, ставил ли кто дубликаты и какие впечатления от них? Есть предположение, что они сделаны из более тонкого материала и придут в негодность в первый год использования. Держал кто в руках эти изделия, есть ли какие-нибудь мысли на этот счет?
Берите оригинал и не пожелеете не давно пришлось тоже выбирать БУ или китай/тайвань решил взять бу за 1500р у Вас наверное еще дешевле будет
secret49 is offline   Вверх Reply With Quote
Old 06.02.2016, 08:23   #2163
Assasssin569
User Name: Андрей
Всем Привет!
Подскажите пожалуйста после замены топливного фильтра и сеточки(пробег 200 000) фильтр менял, сетку первый раз. заглянули еще фильтр обратки глянуть, но там все впорядке оказалось. Машина начала теперь заводиться не с первого раза. я так понимаю это может быть обратный клапан(просто совпадение) или еще что то можно посмотреть???
Assasssin569 is offline   Вверх Reply With Quote
Old 06.02.2016, 12:03   #2164
алексей6699
User Name: Алексей
Авто: OUTLANDER 4WD(EUR) - 2400 MIVEC
Резиновые кольца-уплотнители менял?
MR514682, 514683,514677.
алексей6699 is offline   Вверх Reply With Quote
Old 06.02.2016, 19:32   #2165
Assasssin569
User Name: Андрей
Quote:
не менял. они могут давать такую реакцию?
Old 06.02.2016, 22:29   #2166
luna7475
User Name: Дмитрий
Quote:
А по пробуйте те проверить. С утра или длительной стоянке, поверните ключ в замке зажигания до момента запуска стартера(так что бы стартер не вращался, а сработал только бензонасос), на секунды три, так два раза. На третий раз, поверните ключ в замке зажигания уже в штатном режиме для запуска двигателя, как обычно делаете. Если двигатель после таких манипуляций заведется, то есть подозрение на сброс давления в топливной магистрали.
luna7475 is offline   Вверх Reply With Quote
Old 07.02.2016, 05:41   #2167
просто евгений
User Name: евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Quote:
Originally Posted by luna7475 View Post
..поверните ключ в замке зажигания до момента запуска стартера(так что бы стартер не вращался, а сработал только бензонасос), на секунды три...
А теперь по-подробнее про то , как запустить б.насос без стартера ? Разумеется в штатном режиме . Очень интересно !
просто евгений is offline   Вверх Reply With Quote
Old 07.02.2016, 13:10   #2168
secret49
secret49's Avatar
User Name: Роман
Добрый день! Не хочется создавать новую тему по этому здесь спрошу. С недавних пор расход масло ДВС 4g64 за 7800км 2 литра кто что подскажет, что может быть пробег авто 225 тыс.км. масло Кастрол 10W40. р.ы. перед этим доливал только один литр на 10000 а тут целых 2 на 78000
Old 07.02.2016, 13:30   #2169
mastersolist
User Name: Игорь
Всем привет!
Стал владельцем Аута 2004 г.в. 2,4 160 л/с Акпп 4WD
Попробую описать проблему наиболее понятно:
При обычной езде на режиме D начинаю тормозить и в момент полного торможения автомобиль начинает дергать, как будто застопоренные колеса делают два резких прокрута вперед а тормоз не дает сдвинуться с места. После этого, если продолжать держать тормоз на режиме D (например ожидая зеленый свет) автомобиль стоит и не дергается, но увеличевается гул в моторе и становится очень похожим на гул дизельного мотора (со слов товарища. Я не знаю как гудит дизель) и появляется вибрация всего салона. Достаточно ощутимая; приборы на держателях колбасит так, что не рассмотреть информацию на мониторах. Если в этот момент переключить на режим N - вибрация и гул исчезают, но резко возрастают обороты до 2х тысяч и медленно спадают до нормального; слышно прям гул меняющей скорость свободной шестеренки.
На режиме R все так же как на D.
На P- тоже все норм.
Коробке мзда?
mastersolist is offline   Вверх Reply With Quote
Old 07.02.2016, 16:25   #2170
алексей6699
User Name: Алексей
Если они деформированы или от старости потеряли упругость, то наверняка будет утечка топлива обратно в бак, а не к форсункам.
Quote:
Originally Posted by mastersolist View Post
Коробке мзда?
Я сначала посмотрел-бы вакуумный усилитель на предмет подсоса воздуха через какую-нибудь появившуюся дыру. ИМХО.
При нажатии на тормоз при этом обороты будут расти.
Old 07.02.2016, 16:59   #2171
mastersolist
User Name: Игорь
при повторном нажатии на тормоз в нейтральном положении (после того как отпустил первый тормоз при переключении) обороты остаются без изменений
Old 07.02.2016, 22:40   #2172
Assasssin569
User Name: Андрей
Так вот что интересно до замены я как будто слышал звук похожий на то что производит бензонасос, а после замены перестал его слышать во втором положении ключа, но как тут говорят что бензонасос включается только в момент работы стартера и его типо не услышать
Заводиться всегда поразному не понял пока от чего зависит то нормально то прям как будто дохлый и от полноты бака тоже не зависет но попробую протестировать на днях по 3 раза
Old 07.02.2016, 23:09   #2173
luna7475
User Name: Дмитрий
Quote:
До своей так и не дошел.
На американце,непрофильной, алгоритм работы бензонасоса был именно такой. До срабатывания стартера.
Old 08.02.2016, 19:26   #2174
BMS_KEM
User Name: Максим
Всем доброго времени суток. Проблема такая: при нагреве на нейтралке машина (оутлендер 2.0) начинает троить и иногда глохнет, а редко бывает наоборот обороты держит 1,5 тыс. Шкив коленвала немного ходит восьмеркой. Может из-за него? И ещё какие причины могут быть?
BMS_KEM is offline   Вверх Reply With Quote
Old 08.02.2016, 21:54   #2175
aldikoff
User Name: Денис
Всем доброго вечера! Уважаемые, нужен совет! Имею пол бака бензина, 17 литров расход, по городу, (Могилев, РБ) и остаток бортовой комп показывает 100 км на пол бака. Вопрос: что может врать?Мне кажется не корректно отражается остаток или я ошибаюсь? Помогите советом!
aldikoff is offline   Вверх Reply With Quote
Reply
Tags
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright ©2006-2025 Out-club.ru
