Старый 16.02.2016, 04:33   #1
Vinal
Аватар для Vinal
На lg сначала стояла версия 1.8.80 с 4pda, потом переустановил и поставил 1.8.49 из шапки настройки тоже рз шапки.
Vinal вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.02.2016, 08:50   #2
Yuriy_SPb
Сообщение от Vinal Посмотреть сообщение
Особой разницы между версиями я вообще-то не замечал, но зачем было даунгрейд делать - с новой на более старую переходить? Что-то не так было?
Можно попробовать лайт версию Торка поставить для проверки (прямо с гугла). Если с ней будет работать, то явно что-то с установкой Торка не так.
Последний раз редактировалось Yuriy_SPb; 16.02.2016 в 09:07.
Старый 16.02.2016, 10:17   #3
Vinal
Аватар для Vinal
@Yuriy_SPb, дайнгрейд делал потому что на алкателе стоит 1.8.49 и она работала. лайтовую версию пробовал тоже не подключается.
Добавлено через 2 часа 37 минут
В общем снес полностью торк со всеми прилагающимися папками и установил по новой все из шапки и о чудо подключился. Уровень деградации показало - 0, температура вариатора первоначальная - 27 градусов, температура движка - 6 градусов, CVT temp count - 50 с небольшим точно цифру не помню, CVT Temp. Signal - 2,3. По мере прогрева температура движка и варика росла, CVT temp count тоже рос, CVT Temp. Signal упал до 2,1.
Что сделать параметром деградации и температурой варика?
Старый 16.02.2016, 20:20   #4
v888v
Аватар для v888v
Лишь бы обрывов не было связи и ошибок адаптера.
На всякий случай:
датчики с разных ЭБУ (CVT, AWC, ABS, Meter, Cond) - лучше опрашивать в разных профилях.
Старый 16.02.2016, 20:32   #5
v888v
Аватар для v888v
Пока непонятно. У вас, как я понимаю, есть радиатор вариатора, и сейчас холодно. Остается оценивать температуру вариатора по нагрузкам в поездках. И можно сравнить температуру CVT с температурой ОЖ после длительной стоянки, обычно она похожа. При 0 градусов за бортом и с полным салоном пассажиров и при интенсивном движении в городе возможно прогреть вариатор и до 80 °C.
Текущее время: 01:57. Часовой пояс GMT +3.
