Старый 12.01.2016, 07:34   #61
Alless
По умолчанию Re: Outlander: Кислородные датчики 4G69
Артем1988,
1. лямбо зонд... Что это?
2. прошить и забыть.
Старый 12.01.2016, 09:26   #62
madmax181
Это передний зонд. От него напрямую зависит расход топлива. "Прошивать" его не следует. Конкретно этот зонд, надо просто заменить.
Старый 12.01.2016, 21:08   #63
ViySvin
У меня подобная проблема... Лично мне половина народу мне говорит выбивай каты и прошивай, а вторая половина рекомендует поставить DENSO DOX-0113
ViySvin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.01.2016, 11:43   #64
Alless
ViySvin, брось монетку.
Сколько стоит датчик?
Сколько стоит выбить каты и прошить?
Вот от одного вычти другое и сам решай.
Старый 13.01.2016, 13:57   #65
luna7475
Сообщение от ViySvin Посмотреть сообщение
DOX-0113 ставится до катализатора (верхний зонд), он отвечает за смесеобразование. Выбивай или не выбивай катализатор, от этого лучше он работать не будет.
Старый 15.01.2016, 01:33   #66
Артем1988
Аватар для Артем1988
Дада) вот уже жду датчик. и ишу головку. выпилю болгаркой паз
Ну датчик 2200. прошивка и уборка катов в районе 15. выйдет .
Старый 17.02.2016, 20:44   #67
outp
Аватар для outp
Авто: Tlander Turbo 2.0 4WD
Пожалуй подниму тему с датчиками, на днях стал обладателем Аута присутствуют 2 ошибки p0135 и p0155 с ними я вроде понял все из выше прочитанного, меняю два датчика, но вот еще что интересно сначала как забрал авто стрелка температуры от минимума до рабочей поднималась как полагается сейчас просто стоит колом при вкл зажигания сразу по середке мол прогретая за окном -4 =)) Может ли быть связанны эти два датчика с стрелкой температуры??
outp вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.02.2016, 20:59   #68
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
outp !! Ошибки по теме датчики кислорода . Может ли быть связанны эти два датчика с стрелкой температуры?? - никаким образом . Со стрелкой связан одноконтактный датчик температуры .
просто евгений на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.02.2016, 22:45   #69
outp
Аватар для outp
Спасибо, буду менять К.Д. ну... А получается искать обрыв или менять сам датчик на стрелку? У меня на др. авто при умертвление датчика на стрелку она ложилась на ноль а тут все наоборот=)
плюс произошло все практически одновременно поэтому и задал вопрос=)
Старый 18.02.2016, 05:02   #70
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Для начала снять клемму с датчика температуры и убедится , что теперь стрелка никак не реагирует . Потом , при вкл . зажигании ( один смотрит , а другой делает ) проводом , который сняли с датчика позамыкать коротко на массу - если стрелка отклоняется до конца - датчик виновник .
Старый 25.02.2016, 18:17   #71
outp
Аватар для outp
Разобрался) датчики поменял, а неисправна была приборка, а именно предыдущий хозяин переколхозил ее как только мог и выжег пару дорог при пайке диодов, контакт то есть то нет)
Старый 17.05.2016, 16:10   #72
Storm
Аватар для Storm
Первый аут 2.4 4WD (в моем профиле другой авто)
P0155 (bank 2, sensor 1)...
второй- это все же какой? если не сложно, то для "особо одаренных" по схеме какой номер?
Спасибы!!!
Storm вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.05.2016, 21:18   #73
hanter72
Аватар для hanter72
14925Q
Старый 17.05.2016, 23:02   #74
Storm
Аватар для Storm
14925Q
примного благодарен!
Старый 18.05.2016, 00:23   #75
hanter72
Аватар для hanter72
погоди, поспешил..
14925P bank 2, sensor 1 , а 14925Q bank 1, sensor 2
Outlander. Свечи зажигания на 4G69 arif Outlander - Эксплуатация и ремонт 110 20.05.2021 10:47
Outlander. 4G69 не заводится после морозов parketnik Outlander - Эксплуатация и ремонт 33 09.02.2012 20:45
Outlander. Сколько л.с. в 4G69 rezident Outlander - Отзывы 5 14.04.2009 15:05
Датчики! rafik_risc Outlander - Эксплуатация и ремонт 1 13.03.2009 06:29
Текущее время: 03:42. Часовой пояс GMT +3.
