Старый 25.02.2016, 14:06   #316
auto_diagnost
Авто: Outlander 2.4 2WD
По умолчанию Re: Очень плохо заводится на холодную, спецы выручайте
Господа, всем привет !
Воевал с этой проблемой больше 3 лет ! Перечитал кучу всего и переделал тоже
Стоит газ 4 поколение.
Симптомы, долго стоит (более 3-4 часов) на холоде и не заводится, мне казалось когда бак полный заводилась быстрее... 3 года заводился при помощи впрыскивания "Быстрого запуска"...
Повторяю, делал все что только можно, машину разбирали на СТО неоднократно, много советов но ничего не помогало, проблему не находили..
Как все разрешилось, как оказалось на бензобаке где стоит бензонасос, под кольцом образовались микротрещины, пары выходили... Залил герметиком и ура ! Первая зима, заводится просто прекрасно !
Кстати система ( улавливания паров была отключена, перешил на Евро2, отключил 2 лямбду .. это все в процессе решения проблемы делал ) ничего не помогало )
Проверьте бензобаки !! поверьте моему горькому опыту войны с этой проблемой !!
auto_diagnost вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.02.2016, 15:27   #317
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
Сообщение от auto_diagnost Посмотреть сообщение
Можно по конкретнее по поводу кольца.
Какое кольцо?
Где находиться?
Номер запчасти.
Думаю многим Ваше решение проблеммы будет полезным.
Старый 29.02.2016, 11:43   #318
auto_diagnost
@Одиссей72, У меня как оказалось прогнило посадочное кольцо на бензобаке, на что топливный насос садится... причем именно микротрещины, я их обнаружил когда с полным баком под уклоном запарковался...
В моем случае это оказалась негерметичность бензобака....
( такие мелочи как поменять топливный насос, свечи, провода катушки, аккумулятор, дроссельная заслонка.... я сделал сразу, даже голову подымал... так как на мотор грешили..)
И ошибок никаких никогда не показывало....
Старый 03.03.2016, 12:32   #319
auto_diagnost
Горловина не влияет на заводку.У меня сито было,ни разу не мучался с заводкой.
Дело в насосе скорее всего.Если меняли насос,возможно резиновая шайба(которая надевается на насос и вставляется в фильтр) не плотно стоит на своем месте.
Поэтому давление не держит система.
А вообще проще померять давление в рампе,а потом искать причину.
А вот это как раз мой случай, влияет еще как !
Старый 18.03.2016, 11:17   #320
ilia.
Аватар для ilia.
Всем привет.
Извиняюсь - всю тему прочитать не сумел - зашел с телефона, поиск-то еле врубил...
Ситуация у меня такая:
Стал замечать, что после долгих простоев (более 12 часов) — перед тем как завести двигатель — нужно ждать пока насос накачает топливо… Иначе при повороте ключа зажигания — двигатель долго не схватывает… Раньше такого не было.
Получается — где-то стравливается давление… Но где? Грешу на регулятор...
ilia. на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.03.2016, 16:00   #321
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
Всем привет.
Получается — где-то стравливается давление. Но где? Грешу на регулятор...
Илья, мысль правильная.
Описание, принципы работы. Как правило регулятор давления топлива (РДТ) у всех моделей одинаковые, отличается лишь величиной регулирования давления.
РДТ не относится к электрическим датчикам, и проверить его с помощью эл.приборов нельзя. Следует учесть и то, что РДТ не разбирается и не ремонтируется.
Убедиться в исправности регулятора можно, проверив давление в топливной системе. Обычно это делают механическим манометром, который подключают к системе питания двигателя.
Замер производят следующим образом:
подсоединяют манометр последовательно к топливной системе;
запускают двигатель и смотрят на показания манометра. На ХХ оборотах у меня на ДВС (америкос) должно быть 270 кПа (2.7 кг/см2).
При остановке двигателя давление не должно сразу падать - регулятор перекрывает обратку. Если стрелка манометра быстро уходит к нулю, скорее всего РДТ неисправен.
Старый 18.03.2016, 19:08   #322
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
"Если стрелка манометра быстро уходит к нулю, скорее всего РДТ неисправен." - это правильно , но так-же будет и при неисправном обратном клапане бензонасоса .
Старый 18.03.2016, 20:10   #323
jeleziaka
Не-ее... При данной проверке манометр ставиться между рампой и редуктором (обратным клапаном). Проверяется в этом случае только он и еще ИМХО плотность форсунок. Если хоть одна из них "ссыт" (извините), то давление тоже будет падать. А вот если манометр поставить последовательно в топливную систему между редуктором и насосом, то тогда вы проверите клапан на насосе (в том случае, если форсы проверены и исправно держат давление).
Старый 18.03.2016, 20:30   #324
luna7475
@просто евгений,
@jeleziaka, ТС пишет: проблема начинается при простое более 12 часов, не колечки в магистрали насоса начали травить?
Старый 18.03.2016, 20:39   #325
jeleziaka
Сообщение от luna7475 Посмотреть сообщение
@просто евгений,
Так пока последовательно (по-порядку) манометром не проверишь, где именно в каком участке топливо-провода скидывает давление (до или после редуктора), то это будет гадание на "кофейной гуще".
Старый 18.03.2016, 20:50   #326
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
@просто евгений,
Опять -же без манометра не обойтись ! Смотреть как быстро растет давление в рампе . Да , манометр невозможно подсоединить последовательно - только ПАРАЛЛЕЛЬНО измеряемому участку . Последовательно подсоединяется расходомер .
Последний раз редактировалось просто евгений; 18.03.2016 в 20:57.
Старый 18.03.2016, 21:14   #327
jeleziaka
Последовательно. Имелось ввиду, конечно же, подсоединить тройник штуцер-переходник манометра в разрыв топливо-провода.
Ну типа вот так:
https://youtu.be/JX5cP994JTU
Старый 18.03.2016, 21:23   #328
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сергей ! Выражение :" подсоединить тройник штуцер-переходник манометра в разрыв топливо-провода" - будет более точным !
Старый 15.09.2016, 11:02   #329
german113
кто подскажет у нас бензонасос продувается в обратную сторону или это не нормально?
german113 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.09.2016, 15:26   #330
Mitch_R
Сообщение от german113 Посмотреть сообщение
И сильно дуете?)) Вроде как не должен. Перепускной клапан в бензонасосе есть, но срабатывает он при значении близком к максимальному давлению насоса.
Mitch_R вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 13:41. Часовой пояс GMT +3.
