Уральский федеральный округКурганская область, Свердловская область, Тюменская область, Челябинская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ
@Volkov, ты говорил у тебя ездит кто то в Сургут. Не помогут мне оттуда мелочевку привезти от Вебасты? Прокладочки там, может горелку отдадут.
На днях машина едет в Сургут безвозвратно.
Сам собираюсь только ближе к концу марта и то не факт.
Если что, сразу дам знать.
Есть надежда на наше сибирское добродушие в лице сургутских и нефтеюганских товарищей. Может организуют оказию какую!
Добавлено через 12 минут @Токарь, вот и я катался как на погремушке, а теперь все тихо!!!
Поставил таки ацкие проставки в 3 см. по кругу.
Визуально машина стала выше, перед не замерял а вот зад аш 84 см от пола.
Посадка удобнее, ощущения как на крузаке
Одна беда... Передние и задние колёса посылают друг друга на х@й... По показаниям стенда Татра в домике капитально. Развал схождение сделать не удалось, необходимо заменить развальные шайбы т.к. Новые болты с ними не конектят. Ещё мастер фломастер попался, слишком ленывый. Будем искать нового. С передком я вообще погорячился,буду пробовать уменьшать клиренс. @Agarushka, Каюсь! Ты был абсолютно прав.
Последний раз редактировалось Volkov; 01.03.2016 в 15:14.
@Tolik-nv, пока не могу сказать 1 или 2 см максимум. 3 см смотрятся шикарно)))
Помимо развала есть ещё фишка с приводами. Меняется угол атаки в гранате, при резком старте или повороте стоит хруст и трясёт руль. Подшипники скачут по небольшой выработке в гранатах. Это пока догадки, нужно проверять.
Развал где делал?
5,6 марта занят. После звони, клиренсом по меримся
Добавлено через 6 минут @Колян 86, болты поменял а про шайбы забыл. Новое со старым не совместимо, узор на шайбе отсутствует. Болт крутится а шайба нет, хотя они оба должны крутиться.
Думаю если бумеранги с регулировкой поставить то мудрить не чего не прейдется.
Или думаешь в Сайлент бумеранга поставить эксцентриковые болты??
У меня года полтора что то бряколо, заменил шаровые, рулевые наконечники, сайленты рычага, втулки и стойки стабилизатора... В итоге брякал шток стойки, сама стойка живая. Как то так...
Последний раз редактировалось Volkov; 01.03.2016 в 19:20.
@Volkov, а никак. Довыделываешься и попадешь под замену. Так мой товарищ 2 раза внутряшку менял. Она потом и в ровном положении вибрировать будет и без нагрузки.
Развал где делал?
Позвоню. Развал не делал после того как зад поставил. Резину не жрёт, хотя тачка мало ездит.
@Volkov, а если развальные болты заменить? Сам на Татре, собираю инфу по болтам на соседнем форуме, те что у раздатки, и хочу где бумеранг у ступицы- туда развальный поставить.
А у меня по ходу ступица задняя бракованная попалась, гудит...и спереди что то загудело под рулевой колонкой.
Завтра на подьемник еду, что то забрякало в ходовке везде.. По ходу по новой все менять,шаровые,стойки стаба,втулки,рулевые....
Если вой выяснится от подшипников раздатки и редуктора - это попадос...
А мне кажется Кальян тачка всё таки такая, погремучая. Ну не может же сразу у всех всё загреметь?
У меня даже после замены втулок стаба и шаровых всё одно че то брякало. Хотя стошник Роман вроде не из лентяев.
