Сообщение от sherstobitov
и именно эта докатка все равно на 5 см выше уровня крышки оргенайзера ?
Да. Смотри...
Ближе к сиденью высота органайзера даже избыточна. Средняя часть - достаточна. Но эта докатка укладывается таким образом, что цепляет краем и ближнюю к пятой двери часть. Причем так, что внутри шторка уже не помещается. Буквально на пару сантиметров - но не умещается.
В штатный органайзер не укладывается никак - как его не пили.
Выход: делается неоригинальный органайзер, в котором место под докатку делается как-бы справа и ближе к сиденью. Остается место под шмурдяк слева от колеса.
Но крышка около пятой двери все же поднимается - за счет высоты колеса и толщины самой крышки.
На самом деле там даже меньше 5 см получается, но ступенька вдоль пятой двери все равно получается.
Тем не менее остается ровный пол при сложенном сиденье, остается органайзер как таковой.
Чертеж неоригинального органайзера у меня где-то есть. Делать его я не стал, и вот почему: я вдруг вспомнил, что у доброй трети современных автомобилей уже даже докатки нет, не то что полноразмерной запаски. В итоге у меня в штатном органайзере живет набор для ремонта бескамерных шин, а докатка живет отдельно от машины... )))
Основные причины от отказа - лишний как раз вес и очень важный для меня момент - объем багажного отделения. Первое я в ближайшее время планирую компенсировать установкой усиленных пружин, которые уже куплены - осталось установить, а второе я уже компенсировал покупкой Берлинго - так что Аут наконец превратился в пассажирский автомобиль... )))
В общем по лету наверное внедрю неоригинальный органайзер и докатку в багажник...
