Старый 25.03.2016, 14:49   #271
Holmsikchek
По умолчанию Re: Outlander. Обороты ХХ, чистка дроссельной заслонки
Сообщение от Holmsikchek Посмотреть сообщение
"Если его высверлить вообще пока, то как себя поведет двигатель?"
Разобрался сам. Полностью открытый канал, в который и ввинчен винт (каламбур) даст зашкаливающие обороты. Разобрал регулятор ХХ, выдвинул максимально шток, в винт на клей врезал саморез, отрегулировал - жить будет пока не придут заказанные винт и регулятор. Описание процесса - на **********
Holmsikchek, а это, мягко говоря, не вопрос. Раз сломал узел (сорвал шлицы в данном случае), то лучше будет только замена винта на новый. Что мешает подождать денек-другой??
Это конкретный вопрос был - "Если его высверлить вообще пока, то как себя поведет двигатель?"
Последний раз редактировалось Holmsikchek; 25.03.2016 в 14:54.
Holmsikchek вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.07.2017, 00:53   #272
nonBrain
Кто-то недавно спрашивал про поведение двигателя при подключении компрессора кондиционера, но где это было - не могу найти. Так. вот, волею судеб, полез на днях чистить БДЗ, благо - делов минут на 20, если без фанатизма, просто пшикал карбклинером , пока нагар не сошел (до этого чистил примерно 1.5-2 года назад) До чистки, при включении компрессора кондея, обороты проваливались до значения 500-550 об/мин. После чистки - обороты стабильно держаться около 750, при подключении компрессора малость поднимаются до ~800 об/мин, после отключения компрессора, падают обратно до ~750 об/мин. Картина такая наблюдается третий, вроде бы день, из чего могу сделать вывод, что если у Вас холостые проваливаются, при подключении компрессора кондиционера, то пора, как минимум, чистить блок дроссельной заслонки.
Старый 07.07.2020, 22:53   #273
Малыш140кг
Авто: Аут 2004 4g69 mivec АТ Дилер
Комрады, выручайте! В общем поймал я трабл, ХЗ куда пока лезть.
Холостые на газу 1800-2000, не важно на холодную или прогретый, на бензине 1100+-.
Проявилось после мойки ДЗ совмещенной с мойкой форсов, глушением ЕГР, заменой прокладки впуска. Проявилась проблема сначала не так сильно, т.к. сдавал авто на ремонт с пустым баком газа, а когда заправился - началось!!!
Делал друг в своем сервисе. Друг улетел в отпуск, а я горюю)
Холостые учил-переучивал, молотит на холостых не снижая обороты.
Даже на межгород катал 400 км, думал в пути адаптируется. После скиывания клеммы, запускается сразу с такими оборотами.
С чего начать, чем продолжить?)
Малыш140кг вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.07.2020, 00:23   #274
hanter72
Аватар для hanter72
@Малыш140кг, Видимо, накрылся регулятор холостого хода. Ну,...."не переваривает" он карбоклинер.
Старый 08.07.2020, 03:57   #275
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Николай , нет на электронных заслонках РХХ, только на тросиковых механических .По аутам 63 и 64 двигатели . Теперь , Малыш140кг , к сожалению можно только гадать и с нашими гаданиями Вы замените пол-двигателя . Для начала ищите подсос не учтенного воздуха
Старый 08.07.2020, 06:00   #276
hanter72
Аватар для hanter72
Да, не прав. Спасибо)
Старый 08.07.2020, 09:12   #277
Малыш140кг
Точно на 69 моторе нет рхх?
Меня ещё очень смущает разница между бензом и газом. Если б подсос был, разницы в 1000 оборотов между ними бы не было, наверное?! Или я не прав?
Старый 08.07.2020, 11:31   #278
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Заслонкой на 4G69 командует блок ЭБУ . А вот меня смущает появление неисправности после проведенных работ . Именно во всех этих местах мог появиться подсос не учтенного воздуха . Опять-же это мои предположения , основанные на Вашей информации. Не хочется проводить аналогию , но именно после регулировки клапанов хорошим спецом и моим товарищем , который в тот-же вечер уехал на море , я , забрав утром авто , еле доехал до дома . Но это было давно и на другой машине !
Старый 08.07.2020, 17:13   #279
bescotex
Аватар для bescotex
Авто: Outlander 2.4 2WD
Через уплотнительное кольцо форсунки идет подсос
Старый 08.07.2020, 19:15   #280
Малыш140кг
Резинки новые ставил на форсы. А почему тогда на газу обороты высокие, а на бензе нормальные?
Старый 09.07.2020, 03:26   #281
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сообщение от Малыш140кг Посмотреть сообщение
Александр , в чем проблема ? Нет средств на покупку баллончика очистителя карбюратора ? Или время и желания проверить и ,либо устранить , либо исключить версию с подсосом .
Старый 09.07.2020, 12:14   #282
Малыш140кг
Да проблем-то нет, сегодня проверю.
Просто хотелось понять логику, почему на при подсосе может быть разница в оборотах на бензе и газу?
Старый 09.07.2020, 12:48   #283
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Увы , с газом я ни как не связан . Но вообще , все настройки и проверки обычно делаются на бензине , т.к. ЭБУ рассчитан именно на это топливо .
Старый 12.07.2020, 13:36   #284
Малыш140кг
В общем половину баллончика выбрызгал, обороты стабильно высокие, на карбклинер не реагируют. Видимо не подсос... буду думать дальше.
Старый 12.07.2020, 16:09   #285
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
...буду думать дальше.
А с тросиком газа все в порядке ? Не перетянут ?
Outlander: Check Engine. Коды ошибок дроссельной заслонки. P0120 P1220 dimedrol Outlander - Эксплуатация и ремонт 11 06.03.2013 21:43
Airtrek. Чистка дроссельной заслонки. KCS Airtrek Turbo!!! 31 10.05.2010 19:45
Текущее время: 20:26. Часовой пояс GMT +3.
