Старый 12.08.2015, 00:25   #16
dolgopanetFlex
Аватар для dolgopanetFlex
Авто: Jzx100
По умолчанию Re: Замена цепи на 2,4
Ну значит у меня на 1см. =)
Масло идемитсу 5в30. Замена каждые 5тыс.
Масло - не самое важное, важно - моточасы.
dolgopanetFlex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.08.2015, 12:05   #17
Трансформер
Ну я так понял - интерес есть.
От сюда вопрос к форумчанам...
Процесс замены пошагово расписывать или топим тему?
Трансформер вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.08.2015, 12:41   #18
megaaxel
Аватар для megaaxel
Трансформер, топить такие темы нельзя.
распишете пошагово процесс - тема пойдёт в мемориз, на неё будут ссылаться.
а вам почёт и слава.
Старый 12.08.2015, 22:45   #19
iflyn
Аватар для iflyn
правильно понимаю, что если пробег уже 120 000 км то пора бы уже подумать о замене цепи?
iflyn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.08.2015, 00:01   #20
TimOXa-41rus
Аватар для TimOXa-41rus
Сообщение от iflyn Посмотреть сообщение
Не надо ниче думать, пока симптомы не появятся
Старый 13.08.2015, 00:46   #21
iflyn
Аватар для iflyn
Сообщение от TimOXa-41rus Посмотреть сообщение
а если они за 1000 км от дома появятся? Не лучше ли перебдеть?
Ресурс производителем какой означен этой цепи?
Старый 03.11.2015, 13:04   #22
Alex-himki
Аватар для Alex-himki
И какие же симптомы?
Alex-himki вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2016, 16:48   #23
smoll
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста что еще кроме самой цепи нужно менять.
двиг 2,4 2008 г. пробег 150000. Так вроде нареканий по работе двигателя нет. Немного подтекать масло из под клапанной крышки стало. Сегодня поехал менять прокладку КП к знакомым мастерам в гараж. И тут мне говорят что цепь растянулась и нужно менять. Вот теперь озадачился что сразу кроме самой цепи нужно менять или все меняется исходя из визуального износа? Если есть у кого информация по номера деталей то буду благодарен.
Спасибо.
smoll вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2016, 17:28   #24
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение цепь меняют скопом с аксессссссссссссссуарами
На выбор для двигателя 4B12 :
- MN 183891 -Цепь привода распредвала
или
- 1140A073
(Цепь привода распредвала -замена артикула производителем)
- MN 183893
Успокоитель цепи грм (слева, на картинке №2)
- MN 183892 Успокоитель цепи грм (справа, на картинке №3)
- MN 183894 Натяжитель цепи ГРМ (на картинке №1)
Смотрят состояние звездочек... и вообще смотрят все что видят.
И если полезут в такую глубь, то посмотреть цепь балансировочную..
1140A034 -Цепь балансировочная (на картинке №11)
MN 183902 - Успокоитель (слева, на картинке №9)
MN 183903 - Успокоитель цепи (справа, на картинке №8)
1141A013 - Натяжитель цепи балансировочного вала (на картинке №7)
Последний раз редактировалось YesYes; 06.04.2016 в 17:42.
Старый 07.04.2016, 09:48   #25
smoll
Вот как раз про балансировочную цепь предлагают менять сразу. Ибо если да как пока заказ пока придет машина стоять будет. На сколько необходима замена балансировочной цепи при таком пробеге? Или это только визуально оценивается?
И еще предлагают комплект замены ГРМ SAT ST-TK-MIT146 может кто устанавливал? стоит нет?
Старый 10.04.2016, 11:31   #26
dolgopanetFlex
Авто: Jzx100
Нету на 4b12 балансировочной цепи.
Старый 13.04.2016, 09:47   #27
smoll
Ну может она не балансировочная. Масляный насос чем в действие приводится? Не цепью? И в комплекте ГРМ тоже 2 цепи 2 натяжителя 4 успокоителя.
Старый 14.04.2016, 08:18   #28
vova18
комплекты SAT голимый Китай, качество не стабильное, кому то везет кому то нет. Ставил на две сузуки (не себе) одна ходит уже три года проблем нет, у второй через 20 тыс заменили все снова, цепь вытянулась очень сильно.
Старый 14.04.2016, 16:58   #29
smoll
Я тоже думаю ставить оригинал. ГРМ это не место где стоит экономить или ловить удачу. А вот вопрос об отсутствии балансировочной цепи (или цепь маслонасоса как там ее...) заставил призадуматься. Есть она или нет, надо покупать не надо...
Старый 17.04.2016, 20:44   #30
Игорь8531
Уважаемы форумчане, так какие все-таки симптомы заставят принять решение поменять цепь?
Игорь8531 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 23:47. Часовой пояс GMT +3.
