Старый 16.04.2016, 17:21   #1
Cergey 570
Печаль Не заводится авто
Здравствуйте, иногда не заводится автомобиль. причем не заводится на горячем двигателе. ключ поворачиваю, все приборы включаются, потом какое то жужжание, будто мощности не хватает. аккумулятор показывает заряжен. заводится раза с 5. что это может быть? какие есть предположения? сам грешу на личинку замка, но что с ней делать даже не представляю. надеюсь на вашу помощь
Cergey 570 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.04.2016, 18:03   #2
YuginZ
Аватар для YuginZ
По умолчанию Re: Не заводится авто
Симптомы -то какие ? Зажигание включается , а стартер не крутит ?
YuginZ на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.04.2016, 19:37   #3
luna7475
Сообщение от Cergey 570 Посмотреть сообщение
Есть такая болезнь у наших авто, у самого руки ни как не дойдут до контактной группы замка зажигания.
https://out-club.ru/board/showthread...E3%E0%ED%E8%FF
Старый 16.04.2016, 20:12   #4
Cergey 570
да зажигание включается а стартер не крутит.
Старый 16.04.2016, 20:30   #5
YuginZ
Аватар для YuginZ
От второго ключа тоже стартер не крутит ?
Старый 17.04.2016, 12:48   #6
Cergey 570
не пробовал.
Старый 17.04.2016, 17:25   #7
half2003
Скорее всего контактная группа. Попробуй ключ посильнее вдавить в замок зажигания при заводе, у меня до замены группы так заводилась!
half2003 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.04.2016, 16:51   #8
MITSUBer_013
Аватар для MITSUBer_013
Авто: MITSUBISHI
У меня тоже такое было . Но редко и летом в жару .
В итоге я ждал маленько - потом заводилась нормально . Минут 10 .
Долго думал чо это но толком не заморачивался .
А потом один деятель в одном из авто сервисов сказал -
Типо это стартер и когда жарко и движок работает типо всё работает
В стартере какие то резинка нагреваются сжимаются и по этому такой глюк ловит
Типо это от времени у стартера такая фигня .
По моему он мне бред какой то нёс . Я не прислушался .
Вот расскажите действительно что и как на самом деле ?
MITSUBer_013 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.04.2016, 17:43   #9
Cergey 570
С другим ключом пока нормально работает .Я тоже грешил на контактную группу.такое у меня было на Ланцере 9.Только там еще со временем контакты задымились.Заменил контактную группу и все хорошо. Огромное всем спасибо что отзываетесь на разные проблемы.
И если можно код контактной группы. Заранее спасибо.
Старый 19.04.2016, 17:52   #10
Mitch_R
Номер есть в теме "Замок зажигания" на стр. 2.
Mitch_R вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 11:09. Часовой пояс GMT +3.
