по Subaru (Impreza STI) http://www.japancats.ru/subaru/parts...unit=03&mid=30
26233A и 26233B на картинке, партнамберы 26233FE020 и 26233FE030
в каждом партнамбере по идее идет 2 накладки, т.е. нужно по одному номеру внешних и внутренних.
есть еще у Субару противоскрипный комплект 26298FE000, на картинке 26298
вот что по нему говорит Гугль:
Brakes - Squealing
SOURCE: Subaru Tech Tips
TITLE: STi Brake Shim Kit
APPLIES TO: WRX STi
SERVICE TIP:
If you have a customer concern of brake squeal on the WRX STi model, be advised that there is a brake shim kit available to address the concern. The part number is 26298FE000.
NOTE: As with any part number(s) listed, always check with your Parts Department to make sure the number is current, up to date, and applies to the model vehicle you are working on
