Re: Outlander. Стук передней подвески и его устранение
Сообщение от Assasssin569
привет всем. такая же проблема. брякало спереди с права. поменяли стойки из-за этого не помогло(деньги на ветер), потом тягу правую(нет эффекта),подшипники опорные, оба рычага, втулки стаба,стойки стаба, правый наконечник и все бесполезно(кроме последнего)), уже не знаю что менять еще просто езжу. смирился. в основном когда проезжаешь полицейских, и звук прям как будто стойка не в порядке но ведь же новые стоят. сначала думал что брак может?! но так и не понял из всего прочитанного что поменять опять?!
1 - опору стойки?! MR554860
2 - резиновые прокладки между пружинами?! MR244220+MR491447
3 - опоры на которых стоит радиатор?! (не думаю)
4 - втулка на рейке MR403503 ?!
5 - поставить какие то резиновые прокладки между опорами стойки и кузовом
?! звук прям из под стакана стойки или как будто стабилизатор поперечный громыхает?!
6 - возможно что необходимо поменять хомуты которые уже не держат втулки MR403646?!
7 - поставить другие втулки стаба. MN100250 или проложить резинки между хомутом и втулкой или стабом?!
затянуть?! подтянуть?! подточить?!
Тоже мучал стук ,поменял спереди все, кроме стоек и опорников, стало покомфортнее, но стук всеровно появлялся. Так-как рычаги ставил не оригинал, через полгода пришлось менять на новые, и здесь я заметил, что один из болтов крепления рычага(передний) Имеет небольшой износ, решил поменять на новый, подобрал в магазине от ВАЗа. И вот чудо, этот стук ушол.
