Закрытая тема
Старый 28.05.2016, 20:51   #1
АвтоТаня
По умолчанию Re: Самостоятельный ремонт крепления радиатора на Outlander 2016 м.г.
Добавлено через 14 минут
а причем здесь машина она сама сбила собаку?
ну мадам мож приехать к вам и починить? чтоб полноценной помощь была....
всегда пожалуйста вектор действий вам дали включительно до 30 поста....
и даже временные рамки указали.
с Уважением к Вам.
ну это всегда так
по тому нас никто никогда не завоюет...
@megaaxel, я уже из интереса наблюдаю.
ну хочется @АвтоТаня, "поболтать" очень хочется.
Мужчине нравится наблюдать... и болтать совсем не хочется.
Весьма показательно - человек дела явно: спросили = ответил + объяснил.
Добавлено через 54 минуты
Добавлено через 11 минут
@АвтоТаня, испробовать надо вариант на чем нибудь заранее, тем более это не долго.
Низ радиатора не ясно из какого пластика. Но вроде ко всем пластикам пена плохо "пристает", есть пластики на которых пена совсем не держится, поэтому надо попробовать приклеить на что то подобное. Я бы пластиковую бутылку (не ПЭТ, она слишком гладкая) поместил в кусок профиля с прикрученным штырем (профиль для гипсокартона толщиной 0.8 мм) и залил пеной меж бутылкой и профилем по бокам подобную площадь как на участке ремонта. Наверное через час уже можно проверить, держит ли такая площадь заливки. Попробовать приложить усилие к штырю и сломать. Если слишком легко ломается, то конечно не подойдет. Но если держит усилие на слом примерно вес радиатора, даже половину веса радиатора, то этого и хватит. И есть надежда в случае удара конструкция сломается а не радиатор.
Добавлено через 6 минут
Хватит ли такой площади контакта пены с тем участком радиатора и куском профиля, или надо площадь увеличить, вот что проверяется. Пена на пластиках плохо "держит", но площадь контакта и заливка в двух плоскостях может и помочь. Может площади никак не хватит. Но проверить это можно все быстро. Имхо
Если правильно Вас поняла - Вы предлагаете проверить на предмет склеивания пластика с жестью, что важно из-за её гибкости?
Не проще ли будет взять вместо жести кусок стального не гнущегося профиля? Разве не будет такой вариант надёжнее?
Последний раз редактировалось АвтоТаня; 28.05.2016 в 21:03.
АвтоТаня вне форума   Вверх
Старый 28.05.2016, 22:26   #2
nicodimych
Сообщение от АвтоТаня Посмотреть сообщение
а что вам не ясно? вроде все популярно рассказано.
пожалуйста сделайте что нибудь на конец.
nicodimych вне форума   Вверх
Старый 29.05.2016, 00:01   #3
АвтоТаня
Что не ясно - наглядно видно из моих вопросов.
Что Вам так неймётся? И что Вы от меня собственно ждёте? Чтобы забыв про "семь раз отмерь - один отрежь" я пошла к мастеру с фразой: сделайте, что-нибудь?
Но видите ли "что-нибудь" мне не нужно - переделывать нет желания. Потому лучшее, что в данном случае я могу сделать - это разобраться в меру сил и способностей своих в сути оптимального решения, чтобы суметь объяснить мастеру - что я от него жду конкретно.
Старый 29.05.2016, 09:46   #4
nicodimych
честно . невидно . вам все дали . вам не надо задумываться как "это" реализовать.
вы же не к\б чертежи разрабатывать не будете.
7 раз отмерить конечно хорошо но не в этом случае.
мерить и резать будет мастер .
по решению вам уже подсказали пост №30 2 вариант . а вариант его выполнения профиль полоска согнутая и либо что то еще оставьте мастеру решать.
вы мне чем то напоминаете мою первую жену.... та тоже пыталась понять непонятное, нет аналитики и даже при вас это будут делать вы не поймете как это сделали.
посему я вам советую.
доверьте свое авто профессионалам и не морочьте голову ни себе ни другим.
зы. если ко мне приходят такие тети то лично я зал бы резонный вопрос. ЗАЧЕМ вы пришли ко мне? если все сами знаете и умеете. взяли и сделали.
если хотите хорошо то купите б\у радиатор и поставьте это будет 100% идеал.
засим откланиваюсь и в полемику больше вступать не буду.
Удачи вам @АвтоТаня, .
Старый 29.05.2016, 15:58   #5
АвтоТаня
Не видно - плохо смотрите или не хотите понимать. Как ремонтировать не задумываясь я уже проходила - второй раз на эти грабли наступать нет желания.
Ещё раз - переделывать желания нет, поэтому оставлять мастеру не буду.
И Вам того же
Старый 29.05.2016, 17:02   #6
nicodimych
@АвтоТаня, понты и смайлики и я прикалывать умею.
удачи вам.
Старый 30.05.2016, 08:57   #7
megaaxel
Аватар для megaaxel
всё, конструктива больше нет, вариантов предложено много, но в силу упёртости ни один не принят.
ничего положительного из этого не выйдет, а тема скатилась в срач.
за сим - закрываю.
megaaxel вне форума   Вверх
Старый 29.05.2016, 23:05   #8
v888v
Аватар для v888v
Понятие "негнущееся" конечно относительно, но я понял мысль, смущает толщина 0.8 мм. Проверка варианта подсказала бы это. Можно конечно и почти 2.0 мм взять, не больше, если есть под рукой. Хотя штатный штырь это пластик, и даже была мысль пластиковый крепеж присоветовать вначале.
Вообще меня больше интересовала сама склейка пластика через пену к куску профиля. Пластики плохо клеются .. Но думаю нам и не надо мертво приклеивать, как раз можно использовать эту особенность плохой склейки для защиты от удара. Но чем больше площадь склейки тем лучше, это первое, попробовать именно увеличить площадь как можно больше. Пена это полиуретан, и они разные, есть специальные для склейки, на них написано клей, расширение у них небольшое, и они плотные после застывания. Хотя я бы вначале проверил простой пеной прилепить кусок профиля к пластику и прикинул как это держит. На радиаторе пластик не гнется, и надо выбрать что то не гнущееся для проверки, простая пэт бутылка не годится, она тонкая и мнется и пена от такой сразу отлетит, это ясно.
Если пена будет держать при определенной площади склеивания, то это очень быстрый и простой вариант.
Если отдавать мастеру, правда вот не знаю где, то можно помечтать что бы он слепил из стеклоткани или даже из углепластика облегающую форму низа ремонтируемого участка радиатора, конечно вместе со штырем, и приклеил бы клеем "клеет все" по месту, что и не поймешь что его чинили, но это слишком ..
v888v вне форума   Вверх
Закрытая тема
крепление радиатора outlander, ремонт радиатора outlander
Текущее время: 04:02. Часовой пояс GMT +3.
