Старый 20.06.2016, 11:32   #1
Адам
По умолчанию Re: Outalnder. Выбор и замена антифриза
Решил написать как менял антифриз. Двигатель 4G63 (по мануалу антифриза – 7л (50%)). Такой способ подойдет для замены и промывки системы только летом в неспешном режиме, для лучшего перемешивания концентрата и воды в самой системе. Перед помывкой и заменой жидкости заказал себе в эксисте оригинальный концентрат 4л (по 2л в пачке) Mitsubishi 0103024 "LONG LIFE COOLANT" и купил 15л диситилированной воды.
К сливной пробке на радиаторе подлезть можно без всяких приспособлений (пробка находиться скраю на правом радиаторе по ходу движения, внизу, на внутренней стороне). А вот найти и открутить сливную пробку на двигателе не так то просто, поэтому сразу же отбросил это занятие. Подождал пока остынет двигатель, изготовил желобок из пластиковой бутылки чтобы антифриз не растекался (под сливной пробкой отверстие через которое происходит слив), вставил в горлышко кусочек шланга и в емкость его сквозь щель в защите. Накинул полотенце на крышку радиатора (на всякий случай) и открутил ее. Снял бачок расширителя отсоединив от него трубочку. Открутил сливную пробку и подождал пока все стечет. Всего вытекло вместе с жидкость из расширительного бачка около 2,8 л. Затем промыл диситилированной водой радиатор просто заливая ее через горлышко радиатора и давая ее свободно сливаться, так же помыл расширительный бачок. Закрыл сливную пробку ставил расширительный бачок на место и …
Затем начинается простая математика. С учетом того что изначально на заводе заливают антифриз 50% ( - 36 С ).
1. Для промывки заливаю 2,8л диситилированной воды. После чего антифриз в системе становиться 30% и езжу день или два, изредка включая печку.
2. Опять сливаю 2,8 литра, (30%), и для промывки системы заливаю 2,8 диситилированной воды. После чего антифриз в системе становиться 18%. Езжу день, два не забывая включать печку на «тепло».
3. Опять сливаю 2,8 литра, (18%), промываю радиатор и заливаю уже 2,8 антифриза концентрата, после чего антифриз в системе становиться 51%.
4. Но учитывая что в 51% получившегося антифриза входит 0,8л старого антифриза, то в заключение сливаю 1,2л (51%) и вместо него заливаю 1,2л оставшегося концентрата. После чего антифриз в системе составляет 59%. (3,55л – нового и 0,6 - старого). Для расширительного бочка необходимо развести немного антифриза (50%).
5. Все, система промыта и на долив осталось 1,2л (51%).
Адам вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.06.2016, 11:45   #2
hanter72
Аватар для hanter72
Сообщение от Адам Посмотреть сообщение
)) ну и напрасно. Сливать нужно для удаления взвесей и отработанного антифриза (полностью), а не заниматься разбодяживанием грязного осадка.
Старый 20.06.2016, 12:17   #3
lukanin
Аватар для lukanin
Авто: Outlander 2.4 2WD
Я эту пробку открутить не смог. А на блоке сорвать резьбу в таком не подходящем месте- то еще удовольствие.
Занимался заменой пару часов и для промывки ушло очень много дистиллированной воды ( около 30 литров- хорошо "халява") Дождался пока не пойдет абсолютна чистая.
А потом заливал антифриз.
Старый 20.06.2016, 12:39   #4
hanter72
Аватар для hanter72
Сообщение от lukanin Посмотреть сообщение
..а я открутил). Сначала простучал через деревяшку, для того, чтобы резьба прослабла (как обычно на закисших и приржавевших соединениях поступают), после этого пробка поддалась и открутилась. Обратно закручивал уже не при помощи резьбового герметика, а при помощи сантехнического льна с пастой. Теперь есть уверенность, что при следующем откручивании/смене антифриза резьба не прикипит.
Старый 20.06.2016, 13:17   #5
Адам
Да при последовательном сливе (за 4 раза) 9,6 л в системе осталось по расчетам 1,5 л старой жидкости, но не надо забывать что на каждой стадии (3 раза) дополнительно промывался радиатор. Кстати жидкость на последнем сливе была прозрачная.
Старый 20.06.2016, 11:53   #6
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Поменял -молодец . Как удобно , так и сделал . Желательно слить и с блока , но , что выросло , то выросло . Циркуляция антифриза через печку идет постоянно , не зависимо включаете Вы её или нет.
Старый 02.07.2016, 01:19   #7
Vasilevich
Аватар для Vasilevich
Авто: Volvo XC-60
Решил написать как менял антифриз. ...
К сливной пробке на радиаторе подлезть можно без всяких приспособлений (пробка находиться скраю на правом радиаторе по ходу движения, внизу, на внутренней стороне). А вот найти и открутить сливную пробку на двигателе не так то просто, поэтому сразу же отбросил это занятие. ...
Не хочу показаться слишком умным, но в своё время где-то в этой или похожей ветке нашёл способ как слить антифриз с блока БЕЗ использования пробки блока - под раздаткой проходит трубопровод магистрали системы охлаждения с хитрым штуцером. Откручивая этот штуцер сливается вся ОЖ с блока. Очень удобно. Ну а с радиатора, понятно и так, сливается всё через свой кран. Не знаю как для переднеприводных, но для первых Аутов на полном приводе всё именно так. И пробку на блоке искать не надо))
Последний раз редактировалось Vasilevich; 02.07.2016 в 01:29.
Vasilevich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.07.2016, 06:38   #8
Dennimor
Аватар для Dennimor
Сообщение от Vasilevich Посмотреть сообщение
Вот...тоже так сливал.
Dennimor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.07.2016, 09:15   #9
sitis
Аватар для sitis
@Vasilevich,
@Dennimor, а можно подробнее? Там нужно пробку слива выкрутить и поворачивать затем штуцер? Или просто пробку слива достаточно отвернуть?
Всё, разобрался. Пробка слива - это для слива масла с раздатки, а штуцер - как раз ОЖ.
sitis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.02.2018, 23:38   #10
german113
Сообщение от Dennimor Посмотреть сообщение
подскажет как слить ОЖ из блока по мануалу нет у меня такой трубки 2.4 4WD ничего не могу понять
german113 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.02.2018, 08:50   #11
luna7475
Сообщение от german113 Посмотреть сообщение
Лучший вариант-это с самой нижней точки. Она же трубка охлаждения/подогрева раздатки.
З.ы.
Это применимо если есть раздатки и она с охлаждением/подогревом.
Старый 09.02.2018, 22:58   #12
german113
Сообщение от luna7475 Посмотреть сообщение
З.ы.
у меня есть раздатка но подогрева нет я так понял что у меня пробкак стоит как на 2wd под шестигранник
Airtrek: Выбор и замена моторного масла Messiah Airtrek - Эксплуатация и ремонт 563 20.02.2020 23:28
Airtrek: Замер плотности антифриза Shneperson Airtrek - Эксплуатация и ремонт 1 05.11.2008 12:59
Airtrek: Всем проверить шланги антифриза к печке Костас Airtrek - Эксплуатация и ремонт 4 15.01.2008 06:12
Выбор авто! Илья Обсуждение новинок/старинок, выбор авто 49 11.03.2007 23:07
Текущее время: 20:05. Часовой пояс GMT +3.
