Старый 27.04.2016, 10:34   #181
Чайник без опыта
Авто: Outlander 2.0 4WD 2003г, 4G63,МКПП 136 л,европеец
Радость Re: Outalnder. Выбор и замена антифриза
Сообщение от Anatoliy83 Посмотреть сообщение
Всем доброго времени суток! Сегодня менял антифриз на своем Ауте III 2.0 и все бы не чего НО слил я с радиатора и расширительного бочка всего порядка 3л даже потом продувал, во общем чего я только не делал но больше и капли антифриза с аута выдавить не смог. Залил нового естественно заранее приготовленного тоже где то получилось 3л завел движок и все в порядке.
Мужики подскажите где я потерял 4,5л антифриза?
Привет всем! Я сливал с блока циллиндров остатки антифриза, открутив вот этот штуцер в районе раздатки:http://s019.radikal.ru/i632/1303/06/04be4ab34166.jpg и
http://www.autoprospect.ru/mitsubish...images/286.jpg (4вд)
Чайник без опыта вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.06.2016, 11:32   #182
Адам
По умолчанию Re: Outalnder. Выбор и замена антифриза
Решил написать как менял антифриз. Двигатель 4G63 (по мануалу антифриза – 7л (50%)). Такой способ подойдет для замены и промывки системы только летом в неспешном режиме, для лучшего перемешивания концентрата и воды в самой системе. Перед помывкой и заменой жидкости заказал себе в эксисте оригинальный концентрат 4л (по 2л в пачке) Mitsubishi 0103024 "LONG LIFE COOLANT" и купил 15л диситилированной воды.
К сливной пробке на радиаторе подлезть можно без всяких приспособлений (пробка находиться скраю на правом радиаторе по ходу движения, внизу, на внутренней стороне). А вот найти и открутить сливную пробку на двигателе не так то просто, поэтому сразу же отбросил это занятие. Подождал пока остынет двигатель, изготовил желобок из пластиковой бутылки чтобы антифриз не растекался (под сливной пробкой отверстие через которое происходит слив), вставил в горлышко кусочек шланга и в емкость его сквозь щель в защите. Накинул полотенце на крышку радиатора (на всякий случай) и открутил ее. Снял бачок расширителя отсоединив от него трубочку. Открутил сливную пробку и подождал пока все стечет. Всего вытекло вместе с жидкость из расширительного бачка около 2,8 л. Затем промыл диситилированной водой радиатор просто заливая ее через горлышко радиатора и давая ее свободно сливаться, так же помыл расширительный бачок. Закрыл сливную пробку ставил расширительный бачок на место и …
Затем начинается простая математика. С учетом того что изначально на заводе заливают антифриз 50% ( - 36 С ).
1. Для промывки заливаю 2,8л диситилированной воды. После чего антифриз в системе становиться 30% и езжу день или два, изредка включая печку.
2. Опять сливаю 2,8 литра, (30%), и для промывки системы заливаю 2,8 диситилированной воды. После чего антифриз в системе становиться 18%. Езжу день, два не забывая включать печку на «тепло».
3. Опять сливаю 2,8 литра, (18%), промываю радиатор и заливаю уже 2,8 антифриза концентрата, после чего антифриз в системе становиться 51%.
4. Но учитывая что в 51% получившегося антифриза входит 0,8л старого антифриза, то в заключение сливаю 1,2л (51%) и вместо него заливаю 1,2л оставшегося концентрата. После чего антифриз в системе составляет 59%. (3,55л – нового и 0,6 - старого). Для расширительного бочка необходимо развести немного антифриза (50%).
5. Все, система промыта и на долив осталось 1,2л (51%).
Адам вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.06.2016, 11:45   #183
hanter72
Аватар для hanter72
Сообщение от Адам Посмотреть сообщение
)) ну и напрасно. Сливать нужно для удаления взвесей и отработанного антифриза (полностью), а не заниматься разбодяживанием грязного осадка.
Старый 20.06.2016, 11:53   #184
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Поменял -молодец . Как удобно , так и сделал . Желательно слить и с блока , но , что выросло , то выросло . Циркуляция антифриза через печку идет постоянно , не зависимо включаете Вы её или нет.
просто евгений на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.06.2016, 12:17   #185
lukanin
Аватар для lukanin
Авто: Outlander 2.4 2WD
Я эту пробку открутить не смог. А на блоке сорвать резьбу в таком не подходящем месте- то еще удовольствие.
Занимался заменой пару часов и для промывки ушло очень много дистиллированной воды ( около 30 литров- хорошо "халява") Дождался пока не пойдет абсолютна чистая.
А потом заливал антифриз.
Старый 20.06.2016, 12:39   #186
hanter72
Аватар для hanter72
Сообщение от lukanin Посмотреть сообщение
..а я открутил). Сначала простучал через деревяшку, для того, чтобы резьба прослабла (как обычно на закисших и приржавевших соединениях поступают), после этого пробка поддалась и открутилась. Обратно закручивал уже не при помощи резьбового герметика, а при помощи сантехнического льна с пастой. Теперь есть уверенность, что при следующем откручивании/смене антифриза резьба не прикипит.
Старый 20.06.2016, 13:17   #187
Адам
Да при последовательном сливе (за 4 раза) 9,6 л в системе осталось по расчетам 1,5 л старой жидкости, но не надо забывать что на каждой стадии (3 раза) дополнительно промывался радиатор. Кстати жидкость на последнем сливе была прозрачная.
Старый 20.06.2016, 13:20   #188
lukanin
Аватар для lukanin
Стучали и с бубном ходили... и я и в автосервисе. Вердикт- сейчас соврем резьбу.... и тогда открутим.
Старый 20.06.2016, 15:15   #189
sitis
Аватар для sitis
Мое мнение: проще антифриз менять чуть чаще, чем по регламенту, чем откручивать пробку в блоке, не вижу никакого криминала, если старый смешается с новым, при условии, что они одинаковые. Я лично никогда не промывал ни движок, ни систему охлаждения ни на одной своей машине, просто всегда лью одни и те же технические жидкости.
sitis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.06.2016, 22:01   #190
stinger777
Аватар для stinger777
Внимательно изучил тему,но так и не нашёл ответа,как слить антифриз с блока двигателя 4B-12. Прошу подсказать,а если есть фотки места расположения пробки слива с блока,то было бы вообще замечательно.
stinger777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.06.2016, 22:04   #191
Артем39
Аватар для Артем39
Сообщение от stinger777 Посмотреть сообщение
https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=215
Старый 02.07.2016, 01:19   #192
Vasilevich
Аватар для Vasilevich
Авто: Volvo XC-60
Решил написать как менял антифриз. ...
К сливной пробке на радиаторе подлезть можно без всяких приспособлений (пробка находиться скраю на правом радиаторе по ходу движения, внизу, на внутренней стороне). А вот найти и открутить сливную пробку на двигателе не так то просто, поэтому сразу же отбросил это занятие. ...
Не хочу показаться слишком умным, но в своё время где-то в этой или похожей ветке нашёл способ как слить антифриз с блока БЕЗ использования пробки блока - под раздаткой проходит трубопровод магистрали системы охлаждения с хитрым штуцером. Откручивая этот штуцер сливается вся ОЖ с блока. Очень удобно. Ну а с радиатора, понятно и так, сливается всё через свой кран. Не знаю как для переднеприводных, но для первых Аутов на полном приводе всё именно так. И пробку на блоке искать не надо))
Последний раз редактировалось Vasilevich; 02.07.2016 в 01:29.
Vasilevich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.07.2016, 06:38   #193
Dennimor
Аватар для Dennimor
Сообщение от Vasilevich Посмотреть сообщение
Вот...тоже так сливал.
Dennimor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.07.2016, 09:15   #194
sitis
Аватар для sitis
@Vasilevich,
@Dennimor, а можно подробнее? Там нужно пробку слива выкрутить и поворачивать затем штуцер? Или просто пробку слива достаточно отвернуть?
Всё, разобрался. Пробка слива - это для слива масла с раздатки, а штуцер - как раз ОЖ.
Старый 14.07.2016, 12:49   #195
aldikoff
Друзья, нужна помощь! поменял антифриз позавчера, сегодня загорелась ошибка двигателя. Слил только с радиатора литра 3 цвет вроде желтый,не промывал залил x-freeze 4,5л. держинский зеленый G11 (по совету тесть "любимого"). Вчера день машина простояла без надобности, сегодня жена за рулем, звонит говорит ошибка загорелась. Понятно что может все что угодно, но может быть от неправильной замены антифриза ошибку выдает? температура двигателя не увеличилась, на 4 делении стоит??
aldikoff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Airtrek: Выбор и замена моторного масла Messiah Airtrek - Эксплуатация и ремонт 563 20.02.2020 23:28
Airtrek: Замер плотности антифриза Shneperson Airtrek - Эксплуатация и ремонт 1 05.11.2008 12:59
Airtrek: Всем проверить шланги антифриза к печке Костас Airtrek - Эксплуатация и ремонт 4 15.01.2008 06:12
Выбор авто! Илья Обсуждение новинок/старинок, выбор авто 49 11.03.2007 23:07
Текущее время: 04:01. Часовой пояс GMT +3.
