Старый 12.08.2016, 11:53   #1
yurams
По умолчанию Последствия обрыва ГРМ на 6В31
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста.
В случае обрыва ГРМ на двигателе 6B31 клапана загибает или нет?
Пытался найти на форуме, что-то безрезультатно.
yurams вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.08.2016, 12:10   #2
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Стучат двигатели 3.0 после 120 тыс. км.
- в этой теме есть.
Зависит от количества оборотов в момент обрыва.
Старый 12.08.2016, 12:15   #3
yurams
По умолчанию Re: Последствия обрыва ГРМ на 6В31
Эту тему читал.
Но там все в основном о масле и насосе, и впоследствии заклинивание ДВС.
А я именно о ГРМ и клапанах спрашиваю.
Добавлено через 33 минуты
Возник дополнительный вопрос.
Если загнет клапана или не загнет зависит от оборотов, значит в поршнях нет проточек для предотвращения касания поршня и клапана?
Т.е. в любом случае на этом моторе они встречаются? Или я ошибаюсь?
Старый 12.08.2016, 14:32   #4
YesYes
Аватар для YesYes
Подмигивание
Сообщение от yurams Посмотреть сообщение
Эту тему читал.
#1458
Старый 14.08.2016, 08:48   #5
Step72
У меня на холостых загнуло клапана при автозапуске. При замене ремня мастер не затянул одну из шестерен ГРМ (его косяк он сам признал, зачем откручивал шестерню вообще не понятно, видимо хотел выдернуть ремень не снимая натяжитель х.з). Два дня проездил на третий запустил машину с автозапуска прихожу она молчит, не заводится. Вобщем срезало штифт на распредвалу и распредвал оставался на месте, а шестерня крутилась. Загнуло два клапана на 5 цилиндре впускные. Да кстати на поршнях нагара не было совсем, так как при замене ремня делал раскоксовку. Поршни были чистые, за это ручаюсь так как голову снимали для замены погнутых клапанов.
Последний раз редактировалось Step72; 14.08.2016 в 08:55.
Step72 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.08.2016, 10:31   #6
Alexxander
Аватар для Alexxander
Здравствуйте.
У 6В31 с клапанами и ГРМ печалька. Работает мивек или нет клапана встречаются с поршнями - это печальный факт. Даже неквалифицированная замена ГРМ может привести к соприкосновению клапанов и поршня в момент снятия ГРМ, если не выставлены метки перед снятием ремня. И даже от такого несильного удара может повести клапана.
Старый 20.04.2017, 06:48   #7
achina
Сообщение от Alexxander Посмотреть сообщение
ДД!
так гнет клапана или нет при обрыве ремня?
оборотов было не более 4750.
https://out-club.ru/board/showpost.p...postcount=1458
вы писали что не гнет, если не в режиме mivec.
тут более подробно о проблеме
https://out-club.ru/board/showthread...=1#post2570353
achina вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.04.2017, 08:40   #8
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение
Сообщение от achina Посмотреть сообщение
Вскрытие покажет.
понятие не более - расплывчатое
Старый 20.04.2017, 09:35   #9
achina
Вскрытие покажет.
а как проверить без вскрытия блока?
просто накинуть новый ремень и проверить ролики?
судя по состоянию ремня - он еще хороший, его насилу разорвало.
может быть что ролик заклинул?
Старый 20.04.2017, 09:56   #10
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение
Эндоскопом через свечной колодец видно внутряшку.
Но по мне - это полумера, можно что-то проглядеть.
Старый 15.08.2016, 10:22   #11
yurams
Спасибо за ответы.
Я так понял что МИВЕК вообще непричем. Хоть 1000 оборотов, хоть 6000 оборотов, результат будет один.
Вот и ответ на поставленный вопрос. Безовсяких дополнений о маслах и насосах.
Всем спасибо.
Старый 05.07.2019, 19:50   #12
silver1983
У меня загнуло 12 клапанов
silver1983 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.07.2019, 12:31   #13
Potable
Аватар для Potable
Сообщение от silver1983 Посмотреть сообщение
Подробности про ремень?
Старый 15.07.2019, 19:52   #14
silver1983
аут 2008 г. ремень родной порвался на 137 тыс. Сам виноват, затянул с заменой ремня.
Старый 17.07.2019, 22:42   #15
Agarushka
@silver1983, ))) Тоже 2008 и пробег такой же, но еще не порвался. Все в ромашку играю.
outlander xl, грм, обрыв грм на 6в31
Текущее время: 19:31. Часовой пояс GMT +3.
