Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Третье поколение Outlander > Outlander 2012-2015 > Outlander 2012-2015: отзывы
Старый 23.12.2016, 21:40   #31
vpaoli
Авто: Outlander III 2.0 CVT Intense
По умолчанию Re: Плата за диагностику во время гарантийного срока?
У меня сегодня возникла ситуация на эту же тему.
Сел аккумулятор. Пришлось его снять и заряжать. После этого сигнализация перестала работать. В установочном центре сказали, что нужно снова делать настройку. Замечу, что ни в инструкции к dxl-3910 , ни в установочном центре http://auto-chips.ru/ мне не сказали, что аккумулятор нельзя снимать. Охрану с помощью кнопки Валлет отключил.
Поехал на своем Mitsubishi Outlander . На приборной доске начали появляться сообщения "Ошибка в системе 4WD", "Ошибка работы ASC". Машина гарантийная. Мастер в сервисе все эти ошибки сам видел. В сервисе сказали, что поскольку стоит сигнализация (дополнительное оборудование), именно она возможно приводит к таким ошибкам. Отключайте физически сигнализацию, после этого будем смотреть и чинить, если будут ошибки. Содрали с меня за диагностику 2000р. В понедельник еду к установщику сигнализации.
Думаю, что при факте наличия ошибки диагностику они должны были сделать бесплатно. Правильно я думаю ? Как вернуть 2000р ?
vpaoli вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.12.2016, 21:57   #32
YuginZ
Аватар для YuginZ
Закон о защите прав потребителей .Раздел услуги сервиса . За диагностику взимается плата , в случае признания недостатка -гарантийным - средства за диагностику возвращаются потребителю .
Для начала - требуйте от ОД документ ,в случае признания недостатка негарантийным - бумагу "отказ в гарантийном ремонте " .
П.С. Какие настройки сигнализации слетели ? 99% охранных систем энергонезависимы .
Почему сел АКБ ? Большая утечка или долго не ездили ?
YuginZ на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.12.2016, 23:01   #33
vpaoli
Сообщение от YuginZ Посмотреть сообщение
То что недостаток гарантийный сомнения нет, ведь речь идет о безопасности движения. Вопрос что является причиной этого недостатка - сам авто или его сигнализация. Так что я так и не понимаю , почему именно я должен платить за диагностику... Установщики в http://auto-chips.ru сказали - раз снял аккумулятор, то настройки Pandora dxl-3910 слетели. Долго не ездил . Может врут конечно..., я так и не нашел пока инфы на тему должны они слетать или нет. Google пока не помог, хоть и ищу этот вопрос..
Старый 23.12.2016, 23:11   #34
YuginZ
Аватар для YuginZ
Что слетело ? Нет запуска или не прозванивается ?
Старый 24.12.2016, 08:33   #35
vpaoli
Ставлю на охрану телефоном 1* У меня slave. Снимаю с охраны копкой unlock на ключе от машины. Открываю дверь и сигнализация пищит. Телефоном звоню на сигнализацию, чтобы снять с охраны (чтобы не пищала), но дозвониться невозможно. Сигнализация не снимает трубку.
Но как Вы понимаете, основная для меня сейчас проблема - это сообщения "Ошибка в системе 4WD", "Ошибка работы ASC". Дилер говорит отключайте сигналку физически. В понедельник еду к установщикам, чтобы отключали.
Старый 24.12.2016, 08:36   #36
YuginZ
Аватар для YuginZ
Off.Батарейка в метке живая ?
Старый 24.12.2016, 19:33   #37
vpaoli
Не только новую батарейку пробовал, но и вторую метку. Результат один и тот же.
Старый 26.12.2016, 13:08   #38
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
Сообщение от vpaoli Посмотреть сообщение
Оффтоп
Текущее время: 17:56. Часовой пояс GMT +3.
