Старый 07.11.2013, 21:33   #1
Mongolor
По умолчанию Outlander 2013-2014-2015 просели задние пружины ► Варианты решения ► Лифт
ветка XL
Таблица
Пружины
Проставки задние(аналогично на MY2012 и далее)
Проставки перед + зад
Лифт на 45 мм
Замена задних амортизаторов + увеличение просвета( на примере XL)
Высота вашего Out-III ? ► Просел ли ваш Out-III ?
Артикулы проставок c MY2012 по MY2019 включительно
Пружины от "Фобос"
Пружины от OBK
Последний раз редактировалось Эдуард; 12.06.2020 в 12:20.
Mongolor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.11.2016, 10:01   #586
По умолчанию Re: Вот и у меня просели задние пружины ► Варианты решения ► Лифт
Сообщение от botar Посмотреть сообщение
только 45 пружины не короче, а длиннее на виток или полтора витка!
Да именно на один виток длиннее,при эксплуатации никаких побочных эффектов не обнаружено.Фото.
Старый 27.11.2016, 00:41   #587
rover
Сообщение от mr.gematogen Посмотреть сообщение
Уважаемые! Помогите определиться, что делать.
Поменял я пружины на 4259259, усиленные которые, и по прошествии полу года понял что ни разу они не усиленные, чуть нагрузишь - все, лежит запаской на асфальте, а если еще с прицепом..
Думаю, поставить 45е от ХЛ или проставки на 30мм? Что в данном случае даст лучший результат?
Проставки, даже с прицепом 700кг все хорошо.
rover вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.12.2016, 18:16   #588
botar
Авто: Outlander 2016 2,0 inform
У меня все же есть небольшой негатив. Скрип каких-то резинок на определенных неровностях и при определенной скорости, не совсем медленной. То-ли это сайлентблоки, то ли стабилизаторы... Корма качается и скрипы как на телеге....
botar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.12.2016, 13:07   #589
Kirand
Авто: Outlander 2.2 DI-D
Это сколько см виток дал роста? я пока своими проставами полимерными Autodvc вполне доволен, без нареканий, пару сантиметров не дали колоссальных проблем на резких поворотах, что меня неимоверно радует!
Сообщение от Danke Посмотреть сообщение
А полимер, полиуретан этот чем то отличается между собой, как распознать качественный продукт и не нарваться на уг?
Точно сказать не могу, но чем-то отличаются, я хз, полиуретаном я вполне доволен. Если сравнивать с другими материалами, то плюсов у него больше, чем минусов.
Kirand вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.12.2016, 23:01   #590
denis1986
Авто: Outlander 2.0 4WD 2014 рестайл.
Всем привет! Имею Аут 2014 г.в. (первый рестайл). Пробег почти 60 тыс. км.
Езжу много с грузом (200-400 кг), в итоге постепенно просели пружины. Без нагрузки как было 78 см до арки сзади, так и есть. А как нагрузишь - всё, запаска на земле... (сновья такого не было). Плюс в последний год часто высвечивается ошибка ЕСП при подпрыгивании на леж. полиц.
Хочу поставить:
-- на перед пружины Lesjofors 4059264 + новосиб. проставка под амортизатор на 20 мм (3-15-003/20).
-- на зад ШПС45 Lesjofors 4259245.
Не силен в деталях, поэтому вопрос: нужно ли к этим усиленным пружинам поставить проставки под амортизатор (например, на 30 мм - 3-15-006/30) для компенсации работы штока? А заодно и можно ли "вкорячить" проставки на 20 или 30 мм под пружину, чтобы немного увеличить клиренс? Ведь ШПС через короткое время всё равно чуть просядут (хотя и будут всё равно выше на пару см, чем штатные пружины)..
В самом начале темы читал мысль, что к ШПС45 нужно ставить удлинитель заднего амортизатора 3-15-006/30.. а потом все пишут, что просто ШПС45 и всё.. без удлинителей..
Последний раз редактировалось denis1986; 18.12.2016 в 23:11.
denis1986 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.12.2016, 23:07   #591
botar
Сообщение от Kirand Посмотреть сообщение
если на таких же колесах высота до арки была 78см, то теперь 80-81 - 2см прироста минимум.
Старый 28.12.2016, 23:38   #592
Загнеток
Кто не пьет, тому не понять!
Загнеток вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.01.2017, 12:11   #593
Kirand
неплохо, неплохо. Но это уже попадос не на 2-3к, а как минимум на 8-12к, или больше?)
Старый 06.01.2017, 08:45   #594
botar
Нет, все гораздо дешевле. Пружины эти сейчас стоят примерно 4000р. Работа по замене мне обошлась в сервисе друга за 1500р., но вообще стоимость этой работы у нас в диапазоне 2000-3000 примерно...
Старый 06.01.2017, 20:13   #595
Вопрос по замене пружин или установки проставок долго изучал на форуме. То, что пружины подсели-факт. Дальше, то ли менять пружины, то ли устанавливать проставки. Остановился на втором варианте во многом благодаря Эдуарду из Владимира.
Теперь, почему на втором варианте.
- пружины подсели, но на лежачих "ментах" при невнимательности при взлете случаются пробои, если установлю новые пружины, т.е. как бы "растяну" расстояние между нижним рычагом и верхним опорником, то пробои словить можно чаще;
- жесткость пружин меня устраивает, если я компенсирую заводскую высоту клиренса путем установки проставок, то меня это устраивает;
-не хочу , вкладывать деньги, во всяком случае пока, экспериментировать с подбором пружин;
-проставки перед-зад закуплены и дожидаются весны.
Критики всегда есть, что будет полезно из критики и советов-проанализирую, а так всех с Наступающим Рождеством!
Старый 06.01.2017, 20:28   #596
Nbf
Аватар для Nbf
После замены просевших родных на 45-е, пробои почти прекратились. Так что п.1 можно вычеркнуть.
Nbf на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.01.2017, 23:54   #597
Сообщение от Nbf Посмотреть сообщение
А что повлияло? Вроде сильнее, растянуты,(шток стойки амортизатора поднят выше) ход при "взлете" должен вроде быть короче, и пробой чаще? Если что-то не так, то поправьте. Спасибо.
Старый 07.01.2017, 21:41   #598
Mongolor
Доброго всем времени суток......
летом поменял Аут 2014 на Аут 2016 года. сразу же заказал на зад Шведопружины
Lesjofors 4259245 (как и делал на предыдущей машине) и поменял (т.к. родные, даже не смотря на все уверения менагеров в салоне, что все модернзованное теперь стоит и бла-бла-бла, благополучно проседали под нагрузкой и машина вела себя как баржа-волга ...)...
С чего я вообще решил выложить пост и обозначить свое удивление ???
В отличии от моего первого эксперимента с Lesjofors 4259245 (хотя заказывал по тому же номеру у того же поставщика) в этот раз после замены пружин корму не задрало на неприличные 82-83см (от земли до арки) и не потребовалось возить в багажнике 300кг груза, чтобы все уселось до 79-80см... Все сразу встало на свои места. При любом проезде лежачих так же не наблюдалось размыкания аммо до предела (что очень напрягало меня в первый раз)......
Из чего делаю вывод, что шведы каким-то чудным образом узнал о моей проблеме (в первый раз) и укоротили пружину (речь идет об усиленной с более толстым прутком).
Корма теперь выглядит бодренько и ведет себя упруго в движении.
На фоне кормы мода выглядит чуть заниженной. В движении это заметно ночью, т.к.в самом верхнем положении корректора фар верхняя линия пучка света расположена очень близко. Опасная штука.... не хватает освещенности для принятия решения и совершения маневра в ночное время.
буду поднимать морду. Но не с использованием проставок, а с заменой пружин на тех же шведов.... т.к. явно чувствуется аморфность морды на фоне собранной кормы и на неровностях и в поворотах.
Добавлено через 23 минуты
данная проставка (3-15-003/20) не под амортизатор, а между стойкой в сборе и опорным стаканом монтируется. т.е. ее функция - приподнять кузов над дорогой не изменив характеристик работы стойки. Если решили поменять пружины на Шведские, то вероятно машина станет жестче и лучше в управлении (желательно параллельно поменять и уставшие амортизаторы). Проставки еще задерут морду... но тут уже нужно эксперементировать и сравнивать с кормой.
на счет задних пружин.... раньше похоже была недоработанная пружина и желательно было на шток амортизатора накручивать удлинитель, дабы шток не вырвало . Похоже в данный момент проблема решена...по крайней мере я поменяв только пружины уже не столкнулся со старыми проблемами.... А проставка полимерная от новосибирской конторы опять таки только дополнительно приподнимет кузов над землей, т.к монтируется между стойкой в сборе и кузовом...
Старый 19.01.2017, 09:55   #599
botar
Сообщение от Mongolor Посмотреть сообщение
на счет задних пружин.... .
Меня начинает все больше и больше напрягать резиновое чавканье в задней подвеске при проезде лежачих полицейских или рельс. Корма задранная остается уже в течение двух месяцев, расстояние от земли до арки 81-82см и меньше не становиться. Со светом беда - надо либо регулировать либо поднимать перед. Я в принципе готов поставить новые пружины на перед, но чавканье резины реально достало. Если дотерплю до лета и ничего не измениться буду менять пружины на шведские но не 45, а обычные усиленные, с ними корма не должна подняться сильно!
Последний раз редактировалось v888v; 19.01.2017 в 12:03. Причина: ОВЕРКВОТИНГ ..............................
Старый 19.01.2017, 19:32   #600
Где именно? А так возможно у Вас напряг во втулках стабилизатора, крепление которых нужно ослабить при замене и затянуть при "средней" нагрузке. Может я не прав?
outlander, задние пружины outlander
Текущее время: 13:34. Часовой пояс GMT +3.
