Старый 21.07.2015, 11:04   #31
hanter72
Аватар для hanter72
По умолчанию Re: Нет питания на бензонасос. Помогите разобраться???
Сообщение от HeavenlyArch Посмотреть сообщение
Причину не подскажете, у ковонить такое уже было? Как лечиться?
лечится заменой контактной группы.
Старый 21.07.2015, 12:42   #32
Intelgent
Аватар для Intelgent
Или разобрать и подогнуть, меди там ещё очень много...
Было именно так, попробуйте ключом чуть надавить внутрь (вдоль оси ключа), если контакты изношены, то бегунок не достаёт до этих контактов.
Intelgent вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.07.2015, 13:26   #33
HeavenlyArch
Аватар для HeavenlyArch
Спасибо буду пробовать.
HeavenlyArch вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.07.2015, 10:05   #34
hanter72
Аватар для hanter72
Сообщение от Intelgent Посмотреть сообщение
зачем экспериментировать, доламывать уставший узел?? контактная группа замка зажигания не дорого стоит.
Старый 22.07.2015, 23:01   #35
HeavenlyArch
Как не странно все нормально. Ничего не делал и ниединого намека на контактную пару и топливный насос.
Старый 11.04.2016, 12:57   #36
gmelikov
3 недели мучался, не работал топливный насос на outlander xl 2.
В итоге причина, которая уже была в этом топике - сигнализация на скрутках! Со временем контакт греется и ухудшается, а в какой-то момент напряжения перестает хватать для бензонасоса (стартера).
Всем, у кого внештатная сигнализация - рекомендую обязательно проверить, и ключевые места пропаять, убережете себя от проблем на дороге.
gmelikov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.02.2017, 15:04   #37
Hash1
Так у нас кратковременное включение бензонасоса при вкл. зажигания реализовано в авто? Если нет то как его реализовать, т.к. давление в топливной рамке к утру падает до нуля... В мозгах можно чего то подправить в прошивке или надо устанавливать доп. модули?
Последний раз редактировалось Hash1; 19.02.2017 в 15:10.
Старый 19.02.2017, 17:02   #38
madmax181
Проще всего поставить дополнительную кнопку параллельно контактам реле бензонасоса.
Можно поставить таймер на 2-3секунды, но это уже пилотаж.
Или искать где травит давление.
Старый 19.02.2017, 17:19   #39
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Да не травит на наших авто ничего , просто система не рассчитана на удержание рабочего давление в магистрали . Что вы хотите от шарика и пружинки от шариковой ручки ? А именно они и обязаны сохранять давление до 0.2 кг в течении 3 часов . Вот если не держит вообще после остановки двигателя , то снять насос , вытащить и слегка растянуть пружинку . Дохлый насос сразу откажется качать , а нормальный прокачает . Да , эта система в выходном штуцере б.н.
Старый 20.02.2017, 13:26   #40
madmax181
Ну, не знаю как у кого, а мой авто, вот уже 12 лет, заводится с полуоборота после стоянки любой длительности. Значит, таки, давление держит в магистрали? Пружинка и шарик в порядке?
Ни разу не лазил в бензонасос и вообще в топливную систему, полностью согласен с принципом "не чешется - не трогай, но будь готов и почесать".
Старый 20.02.2017, 14:26   #41
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Ну , правильно . Бензин не должен стекать в бак , а нормальный насос на втором обороте уже создает необходимое давление . С Вашим принципом согласен - тоже им пользуюсь !
Старый 11.09.2018, 19:42   #42
Денис3.0
Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, пропадает минус на топливном насосе. Напрямую работает, если минус кинуть в обход тоже работает. Не нашел где выходит минус с бензонасоса. И можно ли кинуть минусовой провод напрямую. Аут 2007 г.в. двиг 3,0???
Денис3.0 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.09.2018, 22:10   #43
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
Сообщение от Денис3.0 Посмотреть сообщение
Не в той ветке написали.
На бензонасос идет минус управляющий.
Точно сказать не могу,где у вас он.
В первом Ауте зеленый провод в первой фишке на мозгах.
Старый 12.09.2018, 08:54   #44
bescotex
Аватар для bescotex
Авто: Outlander 2.4 2WD
Реле бензонасоса поменять местами с реле кондиционера и попробовать. Возможно в релюхе окисел. А лучше купить и возить одну всегда. Этот тип реле на разные позиции.
бензонасос, бензонасос outlander
Помогите разобраться с VIN sander.mclean Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 5 09.10.2011 15:24
ДТП на перекрестке. Помогите разобраться Lan_Morehell Юридический аспект 15 30.03.2011 20:22
Помогите разобраться Alexey_D Дилеры и сервисы 1 26.07.2008 16:29
Текущее время: 20:33. Часовой пояс GMT +3.
