Старый 27.02.2017, 06:04   #1
Токарь
Аватар для Токарь
Авто: Outlander XL 2.4 MT
По умолчанию Re: Концевик багажника
@Токарь, на панели при неработающем двигателе багажник не закрытый горит?
Горит. Запускаешь мотор - тухнет на панель и свет..
Смотрел вчера защёлку на замке, в ручную прощёлкнешь два раза тухнет через раз. Пошевелишь "крючок" тухнет.
Токарь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.03.2017, 15:52   #2
Potable
Аватар для Potable
@Токарь, Поднимается напряжение в боровой сети, может здесь поискать причину?
Старый 02.03.2017, 06:13   #3
Токарь
Аватар для Токарь
Не думаю что от сильного удара багажником оно поднимается (напряжение) . Чем сильнее хлопнешь - тем больше вероятности что фонари погаснут.
П.с Чем смазывают замки? А то забрызгал всякой сранью) И ВДшкой и силиконом, сверху моторного капнул....
Внутри замка так понимаю контакты? Один на "язычке" доступен, а вот второй ???? Сам замок на клёпках.
Старый 02.03.2017, 14:39   #4
Potable
Аватар для Potable
Сообщение от Токарь Посмотреть сообщение
Когда садится батарейка в пульте, обычно начинают сильнее жать на кнопки, вот я о чем
Т.е., если где-то контакты подзакисли, в том же концевике, сопротивление цепи повышается. Просто от аккума (сколько кстати у Вас напряжение в сети без заводки?) может не хватить напруги, вот и приходится долбать и, как вариант, продавливать окислы контактов силой импульса. При заведенном авто, напряжения хватает.
Это просто как версия
Старый 02.03.2017, 17:19   #5
Токарь
Аватар для Токарь
Вооот... Это уже ближе к телу) Напругу замеряем. А вот с окислами как быть!?
Варианты:
- отсверлить клёпку
- купить б\у на разборке
Без серьезного вмешательства не пофиксишь.
Может саноксом простирнуть?)
Старый 02.03.2017, 19:32   #6
Potable
Аватар для Potable
@Токарь, как обычно, сначала найти, потом механически устранить их (окислы). Я бы начал с концевика. Подключил вместо него обычный тумблер и посмотрел реакцию авто.
Старый 02.03.2017, 19:54   #7
Олег Генералов
Аватар для Олег Генералов
Авто: MOXL
Пойдешь менять предохранитель.
Олег Генералов вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Газ-лифт багажника OUT-F Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 01.12.2018 18:06
Outlander: Размер багажника CallistyaniN Outlander - Эксплуатация и ремонт 31 01.06.2011 10:06
Должен ли заводиться на нейтралке и где концевик ручника ? madmax81 Outlander XL - Запчасти и ремонт 17 02.02.2010 00:44
Текущее время: 06:20. Часовой пояс GMT +3.
