Re: проблема с датчиком распредвала на старом заводится и едет на новых либо не заводится либо срабатывает отсечка помогите разобраться
У меня два месяца уже загарается чек когда обгон или газуеш потом тухнет через несколько минут а может и не потухнуть. Но тогда если заглушишь не заводится.
Постоит минут от 10-20 тогда заводится и чек гаснет.
Вот сегодня вставил ELM327 проверил на ошибки P0340 датчик положения вала.
Выкрутил болт вытащил датчик он весь в масле прям капает с него масло.
Вытер насухо завожу завелась,теперь как не заводится повторяю эту процедуру.
Думаю ехать к мотористам т.к. есть следы масла на клапанной крышке где прокладка вкруговую.
Стоит один раз завести и заглушить на датчике уже есть масло!<img src="http://savepic.net/9044957.jpg" border="0" alt="Изображение - savepic.net — сервис хранения изображений" />
