Сообщение от ThomasE
Привет всем!
Все закончилось перепрограммированием коробки после 5 часового поиска проблемы у официального дилера в автопремьере. Сказали поездить, посмотреть как будет.
Вроде бы стало лучше, но после 2 часовой езды по трассе (даже на средних скоростях 110-130) я слышу (не так сильно, но все же) как он подвывает уже после подгазовывания, когда педаль газа отпускаешь. Пока не придумал, что с этим делать. Видео нормально не передаст звук.
Подскажи, пожалуйста, та же проблема, или нет??
Я несколько дней ездил без музыки, и внезапно начал слушать непонятный мне звук...
При "Тапке в пол" параллельно набору оборотов (звуку двигателя) слышится какой-то параллельный негромкий свист - словно что-то еще так же набирает обороты.. то есть тональность меняется с набором оборотов двигателем.. Отпускаешь педаль, обороты падают и вместе с этим падает и тональность свиста..
Катался с ОД - как всегда, ничего не слышно, и только один раз смогли услышать.. но мастер сказал "вроде так у всех"...
А сегодня понял, что если на паркинге стоять, и на ХХ так же газонуть резко, то свист всегда параллельный слышен... и при нажатии, и при отпускании..
Добавлено через 15 минут
Ребята, помогите!! Последний шанс выявить возможную неисправность перед окончанием гарантии
Опишу подробнее. На видео звук не различить, т.к. звук двигателя гораздо громче.
Тема такая, чтобы понять так у нас всех, или нет:
проще всего услышать этот звук, если газовать на практике.. счас будет очень смешно, ниже опишу этот звук буквами))) но все, кого просил по буквам это изобразить - у всех получалось воспроизвести именно то что нужно)))
Итак, чтобы воспроизвести этот звук, нужно будет создать этот звук исключительно зубами и губами - то есть не горлом... "ууууу" - это значит, что нужно просто губы в трубочку - и словно ветер в дымоходе где-то шумит...)))) лан, смешно конечно..
Короче, двигатель в паркинг, резко жмем газ и отпускаем.
обороты: 800 - газуем - 3000 - 5000 - 6500 - 5000 - 3000 - 800
звук: ----------------------фсссьььь----сь---сюуууууу---ууу. (затихает)
та же самая фигня и в движении при нажатиях на газ в пол...
на машинах 2016года вроде такого не услышали, но диллер говорит, что и варики там другие... А этот звук для наших машин вроде нормален...
Есть такое или нет?? просто сегодня закончилась гарантия, но заявить успел вчера.. завтра будет последняя возможность как-то в этом разобраться...
