Re: ПОДСКАЖИТЕ ПО КОНЦИОНЕРУ И ОТОПЛЕНИЮ !В ЛЮБОМ ПОЛОЖЕНИИ ТОЛЬКО ГОРЯМИМ!
Сообщение от Maratgg
спасибо - просто я прочитал что народ залазиит головой под педали,ногами на сиденье, потом крутит-вертит там, ползунки главное не отломить еще...
а у меня при смене холод-тепло идут щелчки в том самом районе-там где этот привод и стоит, то есть он что-то пытается перескочить, но у него не выходит перейти в режим-подача тепла
Это на ручном кондее имеет смысл.
На климате либо сервопривод "заклинило" в крайнем положении, либо плохая циркуляция через датчик температуры салона.
Когда "клинит" редуктор в крайнем положении - он проскакивает за контактные дорожки и не может после этого вернуться назад. Помогает акуратная разборка и небольшой проворот электродвигателя вручную.
Если щесчки есть, то скорее всего просто от крутились несколько саморезов и редуктор слетел с вала.
