Ребята,сегодня в отделе детали подвески купил пыльник по размерам 8/20/16,оказался с маркировкой MO 2141 MASUMA. Пробивается в многих инет магазинах в емехе даже фото есть,цены - смешные.
Господа хорошие,
ткните меня носом на фотографию где этот злополучный пыльник установлен на своем "родном" месте...
Чего то я туплю, никак не найду.
Снимаю шляпу.
Последний раз редактировалось ОлЕгоров; 21.04.2017 в 12:16.
Re: Закис ручник
Итак, вчера переобулся. Сразу решил предотвратить закисание этих стояночных штоков. Спасибо данной теме, все разжевано и показано. У меня с завода все-же было немного смазки - но крайне мало - экономят сильно на заводе. Разборка данного узла много времени не заняла. Самое сложное было стянуть со штока это коромысло, при этом не повредив сам пыльник. Как я понял просто нужно иметь небольшой съемник для таких соединений и проблем вообще не возникнет. Ну я и без съемника обошелся. Молотком то с одной стороны подстучал, то с другой. Вот так потихоньку его снял. В пыльник забил побольше смазки SWAG для направляющих суппортов. Собрал все на место. Думаю теперь точно не должно чего-либо закиснуть. В общем спасибо всем описавшим по данной процедуре шагам.
P.S. Да заодно посмотрел состояние задних тормозных колодок - внутренних и внешних. На глаз показалось, что износ тех и тех одинаковый - остаток где-то 40%, при пробеге 25 т.км. Маловато как-то, при том, что я не очень активных водитель, стиль езды скорее пенсовский. Думаю еще 5-7 т.км. проходят и на замену.
Добавлено через 2 часа 16 минут
Сообщение от anndrea
Немного поподробнее. Добавлю это специальная смазка направляющих пальцев суппорта. Стандарт VW оригинальной смазки G052150A2 для направляющих именно пальцев.
Вот небольшая выдержка: "Febi/Swag 31942/30931942 — данные приведенные по параметрам этих смазок на сайтах Феби/Сваг не оставляют сомнения в том, что эти смазки — это все та же Fuchs Renolit LX-PG2.только без брендовой накрутки Вагена".
Последний раз редактировалось anndrea; 01.05.2017 в 09:46.
Причина: Дополнение
Доброго времени. На днях заглянул под машину и увидел следующее: возвратная пружина механизма ручного тормоза сжата до конца, а скоба за которую цепляется трос привода не доходит до упора 2-3мм. Это нормально?
Сегодня тоже разработал стояночный тормоз. Спасибо форуму, все рассказано про все нюансы. Закис четыре месяца назад. Пробег был 120 000 км. Брал на всякий случай ремкомплекты, пока не понадобились. Коромысла снялись довольно легко, с левой стороны смазка немного была, с правой вообще не было. Разработал с помощью ВДшки за 10 минут. Возвращалось само от руки в нейтральное положение. Пыльники не повредил, набил смазкой. Посмотрим сколько продержится.
