Старый 17.05.2017, 13:25   #1
Z013
По умолчанию Re: Outlander: Рычаги передней подвески
Сообщение от Дмитрий 27 Посмотреть сообщение
Вот-вот, да и сама рейка иногда может постукивать. Так как никто не берется подтянуть её, забил на это...музыку погромче..
Думаю рейка и карданчик все-же и на руле будут ощущаться, прислушивался-на руле тихо.
Z013 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.05.2017, 13:34   #2
Alless
@Z013, а если на незаведенной машине рулем туда-сюда помотать, не выкручивать, а просто как бы подергать из стороны в сторону.
Старый 17.05.2017, 13:43   #3
Z013
Вышел попробовал, все тихо-спокойно. Посторонних шумов нет.
В том то и дело , что на руле от рейки не ощущается...так же иногда что-то щёлкает впереди, типа пружина, но непостоянно...плавающая какая-то проблема у всех, то есть , то нет...устал ловить , езжу так, потому как знаю, что все сделано там...
не, у меня не совсем щелчки.... больше это дребезг, представляете как дребезжит отвернутая защита??? вот у меня очень похоже, только более локально(только под ногой),а защиту я снял еще в прошлом году.
Сейчас еще перечитал все сообщения, все размышления и уверен на 90%, что это стаб. и судя по тому, что неделю назад втулки я поставил от лансера втулки, т.е. на 25мм, выработка у него очень большая,хотя визуально просто как будто отполированно. Еще заказал втулки на 24мм попробую их.
Если я правильно понимаю, то одна из функций стаба это еще и гашение мелких колебаний высокой частоты, далее уже в дело вступает стойка. вот именно при мелких колебаниях у меня и слышен этот дребезг под ногами.
Последний раз редактировалось Z013; 17.05.2017 в 13:52.
Старый 17.05.2017, 14:23   #4
Дмитрий 27
Авто: JF 2.0, Prime 2.4
@Z013,
На 24мм это от кого, номерок можно?
Старый 17.05.2017, 14:32   #5
Z013
@Z013,
в соседней теме отписал.
как я понимаю это не оригинал от лансера а артикул такой:
masuma mp-1028
по документации 24.3 мм
Старый 17.05.2017, 15:07   #6
Alless
@Z013, ....то одна из функций стаба это еще и гашение мелких колебаний высокой частоты, далее уже в дело вступает стойка....
Угум-с... а эксперимента ради может попробовать изоленты подмотать под резинки?
Хотя если заказал уже.
С другой стороны даже думать не хочу, как намотать изоленту под эти втулки, уж больно они неудобно сидят.
Но ты отпишись по результату обязательно...
Старый 17.05.2017, 15:15   #7
Z013
в "полевых" условиях явно не реально, если только подрезать саму втулку а сверху кусок резины, как описывали в соседних темах. Но так же встречал что это временная конструкция, так как резина в итоге вылезет из под хомута.
Старый 17.05.2017, 16:00   #8
luna7475
Сообщение от Z013 Посмотреть сообщение
Подкладывал резину под сайлентблок стабилизатора, не вылезло.
Старый 17.05.2017, 16:06   #9
strike-lev
Два года езжу, ничего не вылезло. Подсовавыл армированную транспортерную ленту(толщиной 5мм примерно, шириной больше чем сама втулка) под плоскую чать втулки (между ней и подрамником). Саму втулку отрезал тож где-то 5мм в месте разъединения. Не стучит и люфта нет до сих пор.
strike-lev вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.05.2017, 17:33   #10
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сообщение от strike-lev Посмотреть сообщение
На Тойоте гарантийной примерно так и делают так делают . , о чем разговор идет - не понятно . Если уж совсем ходовку не знаете , то поговорите , все веселее будет !
Последний раз редактировалось просто евгений; 17.05.2017 в 17:46.
Старый 17.05.2017, 13:34   #11
Alless
либо довериться простой истине: хороший стук всегда наружу вылезет.
Старый 17.05.2017, 13:38   #12
Дмитрий 27
Outlander: Выбор запчастей - оригинал или нет? Goodwin Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 104 23.08.2015 14:02
Airtrek: Ремонт передней подвески, скрипы dreamcat87 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 235 22.04.2012 21:08
Текущее время: 21:16. Часовой пояс GMT +3.
