Старый 29.05.2017, 10:54   #1
WarGamer
По умолчанию Re: Outlander XL - замена масла и все связанное с ним.
@claude_84, И где же вы вычитали про рекомендованный HTHS в наши моторы? Ссылку в студию. Желательно ссылку на официальный документ, а не маслофорум. Теперь откройте азбуку на свою а/м и почитайте, что там написано про масло. А написано там примерно следующие: " масла вязкости 0W20*, 0W30, 5W30, 0W40, 5W40/50. С допуском API:SL или выше. Или с допуском ACEA: A3/B3, A3/B4, A5/B5, A1/B1. *- кроме моторов 3000см3" А теперь дальше рассказывайте про HTHS и прочие умные характеристики с умным видом. Только не забывайте подтверждать свои слова официальной информацией. Иначе это не более, чем ваши домысл. И успехов вам с потском 5W40 с HTHS ниже 11-ти. Сами то вы понимаете, что масла с HTHS 8,5-10,5 это и есть МАЛОВЯЗКИЕ масла? Те самые масла которые, по вашему мнению, вредны в наши ДВС. Вы противоречите сами себе!!! Ну и ждем ссылку на сервисмануал в котором указыны рекомендованный HTHS для нашего мотора))
P.S. Возможно допуска A1/B1 нету в инструкции к XL-ю перврго покаления. С 2010 года этот допуск 100% есть. Масел 0/5W40 с HTHS ниже 11 не существует. Это допуски ACEA: A5/B5, A1/B1. Я не видел не одной сороковки в этих допусках. Они банально не вписываются по HTHS.
Последний раз редактировалось WarGamer; 29.05.2017 в 11:06.
Старый 29.05.2017, 11:10   #2
claude_84
Аватар для claude_84
Авто: Outlander XL 2.0T
@WarGamer, какую вам еще ссылку в студию, если в этой теме сверху все давно рассказано и показано какие масла рекомендованы и по каким классификациям и спецификациям, да понятно, что среди них нет масел 5в40 и уж тем более 5в50, однако на маловязких маслах давление слишком маленькое, поэтому и приходится искать альтернативные варианты и как показывает теория и практика тут палка о двух концах, кто чем готов пожертвовать, идеального масла по крайней мере на наш двигатель не существует
@DimOn74, лучше что-нибудь умное написали про масла, чем искать ошибки в написанном, вы отвечаете только мне, а я пишу нескольким человекам
claude_84 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.05.2017, 11:17   #3
DimOn74
Аватар для DimOn74
Авто: Outlander XL 2.4 CVT S30
Сообщение от claude_84 Посмотреть сообщение
оно не маленькое. оно нормальное. НОРМАЛЬНОЕ!
если оно, это давление, значительно, В РАЗЫ, выше чем это НОРМАЛЬНОЕ, то именно это повод задуматься о поиске смазывающих материалов, которые это давление нормализуют.
лично я, абсолютно сознательно, долгое время использовал в своём двигателе масло М1 0w40.
меня оно устраивало по двум показателям - продлённое время замены (10-12 тыс.) и допустимая вязкость в условиях высокой температуры (с мая по по октябрь 30-45 градусов в тени).
DimOn74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.05.2017, 11:22   #4
claude_84
@DimOn74, совершенно верно в мануале указано давление 0.3 бара на холостых, но это давление минимальное и ездить на грани с минимальным давлением я скажу вам совсем не камильфо
Старый 29.05.2017, 11:25   #5
Dakkari
Аватар для Dakkari
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Ты не понимаешь.
Ты на нем не ездишь, а стоишь и это на холостых БЕЗ нагрузки.
Не паникуй ты, дай двигателю нормально работать ))))
Dakkari вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.05.2017, 11:20   #6
WarGamer
@claude_84, Еще раз!!! Дайте ссылку на официальную информацию. На заборе тоже написано...... Давление как раз в норме судя по официальной информации из сервисной инструкции. Остальное ваши домыслы. Если вам нечем потдвердить свои слова, то так и скажите. Модератор потрет последние три страницы флуда и все дела. Особенно бред про 40-ки с рекомендованным HTHS ниже 11-ти и про отсутствие допусков у Mobil Super 3000.
Старый 29.05.2017, 11:25   #7
claude_84
@DimOn74, да ничего страшного просто теперь сам @WarGamer, ошибся с маслом, поскольку mobil1 x1 5w40 не существует, есть MOBIL 1 FS X1 5W-40
Старый 29.05.2017, 11:29   #8
claude_84
@DimOn74, это FS X1
Старый 29.05.2017, 11:33   #9
DimOn74
Аватар для DimOn74
@claude_84, ага. в линейке Mobil 1 это масло с вязкостью 5w40 и API SN, SM, SL, SJ, ACEA A3/B3, A3/B4.
всё как и говорили
Старый 29.05.2017, 11:39   #10
claude_84
@DimOn74, нее, господин @WarGamer, говорил про масло mobil1 x1 5w40, которого нет в природе, а есть масло Mobil1 FS x1 5W-40, как ты меня тыкал, когда я единицу спутал, так и я его учу писать правильно
Старый 29.05.2017, 11:45   #11
DimOn74
Аватар для DimOn74
ты не прав
посмотри на канистры.
никакой надписи FS на канистре масла M1 5w40 нет.
как нет надписи Mobil 1 на канистре масла Mobil Super 3000 5w40
да, это виноваты чудо маркетологи из Mobil.
создали дикое количество практически одинаковых продуктов с несколько отличающимися этикетками.
вот и приходится им придумывать дописки FS, AFS, AFE ... что бы у потребителя мозг не потёк
Старый 29.05.2017, 11:49   #12
claude_84
@DimOn74, ты меня начинаешь доставать уже, ну присмотрись
Старый 29.05.2017, 11:54   #13
DimOn74
Аватар для DimOn74
@claude_84,
ага. уел.
доставать тебя у меня не было никакой цели.
как и учить тебя уму разуму.
было приятно пообщаться
Старый 29.05.2017, 11:57   #14
WarGamer
@claude_84, Вы так и не дали ссылку на рекомендуемую HTHS и вязкость при 100С. Ссылку на официальный источкик))) Ну а теперь мои ДОМЫСЛЫ по поводу вашего датчика и связанного с ним давления. Повторюсь!!! Это всего лишь домыслы/ мысли в слух и т.д. Датчик у вас установлен в районе масляного фильтра и скорее всего через переходник/адаптер. Возможно, что при работе на высоковязком масле на холостых, насос нагнетает нормальное давление, но всвязи с тем, что масло продавить труднее, то в районе датчика создается избыточное давление и вы видите свои 1.5 очка. При росте оборотов насос начинает давить еще сильнее, что приводит к сработке обратного клапана в масляном фильтре, призванного как раз стравливать излишнее давление в системе смазки ДВС и давление входит в норму. Если это так, то готовте деньги на второй контрактник. Ибо при этом раскладе, вкладыши рано или поздно встретятся с коленом.
Старый 29.05.2017, 12:19   #15
claude_84
@WarGamer, официального источника у меня нет, есть лишь эксперименты комрада Вадим_69, идем дальше, давление в 1.5 бара идет как раз таки с маслом Mobil1 FS x1 5W-40, которое как вы говорите подходит по допускам, однако, опять же с ваших слов, при дальнейшей эксплуатации высоковязкого масла приведет к печальным последствиям. И я так понимаю вы не сторонник использования высоковязких масел?
@KugaS, ну насчет установки датчиков есть же четкая инструкция, на каком месте устанавливать датчик, для чего его устанавливать там, где его не должно быть?
замена масла outlander xl, масло outlander xl
Какое масло лить в Airtrek Turbo? Micklas Airtrek Turbo!!! 409 25.08.2012 14:35
Развели.. что посоветуете. Romario Юридический аспект 16 08.03.2008 14:34
Текущее время: 16:54. Часовой пояс GMT +3.
