Старый 20.08.2017, 20:58   #1
IVCHA
Аватар для IVCHA
Авто: Out 2015-2.0-4wd; Solaris -1.6 АТ
По умолчанию Re: Плановое ТО-30000 км.
Сообщение от IVCHA Посмотреть сообщение
Заказал расходники на ТО-30000, собрался через недельку съездить. Но вот с**ка незадача, оф.дилер в Томске схлопнулся. То есть ехать некуда. В Новосиб или Кемерово совсем не по дороге, 250 верст в один конец и куча времени. Нет теперь в Томске ни митцы ни ниссана.
Прошел ТО-30000 (пробег 12300) в Новосибирске попутно. Цена 4200р. Расходники все мои (масло, фильтр масл., тормозуха, прокладка пробки). Воздушные фильтры сказал сам заменю (хотя были в багажнике) - не надо, болты суппортов сам смажу. Приемщик вкурил, что я в теме, и не стал мне по ушам ездить и впаривать лишнее. Смирился он. Помыли снаружи керхером + моторник. Делов на 2 часа. По сути заменили масло в моторе и тормозуху в тормозах + проверки всякие. 4200 - минимальная цена, которой я смог добится для печати ТО-30000.
...Старт по телефону был с 18900.
Последний раз редактировалось IVCHA; 20.08.2017 в 21:05.
IVCHA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.08.2017, 21:05   #2
ForGerman
@IVCHA,
Я через пару дней поеду.
А тормозуху надо менять при таком пробеге ?
У меня 14 600.
Пока купил только масло,ELF SXR.
Старый 20.08.2017, 21:14   #3
IVCHA
Аватар для IVCHA
Сообщение от ForGerman Посмотреть сообщение
@IVCHA,
У меня 14 600.
На ТО-30000 тормозуха меняется по регламенту (два года). Без замены тормозухи дилер не поставит прохождение ТО.
@IVCHA,
У меня 14 600.
По регламенту надо. У меня еще был меньше пробег. Гигроскопия...)))
https://www.emex.ru/f?detailNum=110605&brandId=-2630
Старый 20.08.2017, 21:29   #4
ForGerman
@IVCHA,
Спасибо,понял,тоже поменяю.
Старый 20.08.2017, 21:32   #5
IVCHA
Аватар для IVCHA
@ForGerman, надо 2х0,5л
Старый 20.08.2017, 21:46   #6
ForGerman
@IVCHA,
Спасибо,но не буду заморачиваться,я только к маслу придираюсь.
Старый 22.08.2017, 09:21   #7
ForGerman
@IVCHA,
Дааа...
Дозвонился до Рольфа,озвучили 19 200,да защиту снять/поставить 750.
Буду теперь искать тормозуху и фильтр
Как удушить их,чтоб сделали по минимуму ?
Старый 26.08.2017, 13:02   #8
stinger777
Аватар для stinger777
Прошел ТО-30000 (пробег 12300) в Новосибирске попутно. Цена 4200р. Расходники все мои (масло, фильтр масл., тормозуха, прокладка пробки). .
Замена масла за 4000? Лихо. Если ли смысл? По сути,после 10-15 т.км. пробега,когда все скрытые браки уже вылезли,можно смело спрыгивать с гарантии.
P.S. Сугубо моё личное мнение,никому не навязываю.
Последний раз редактировалось stinger777; 26.08.2017 в 13:08.
stinger777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.08.2017, 16:42   #9
Сообщение от stinger777 Посмотреть сообщение
Согласен полностью. Гарантия-это какое-то божество на которую многие молятся. Не гарантийный случай ОДешникам нужно доказать. Если поменяли масло например сами, а загудел подшипник ступицы, как это может повлиять на гарантию? Да ни как.
Старый 27.08.2017, 09:12   #10
stinger777
. Не гарантийный случай ОДешникам нужно док Если поменяли масло например сами, а загудел подшипник ступицы, как это может повлиять на гарантию? Да ни как.
Тем более,что гарантию даёт не ОД,а завод производитель. И менять масло,как и устанавливать сигналку,музыку и прочие допы,можно в любой конторе,имеющей лицензию по Митсу. Все разговоры про слёт с гарантии-это их страшилки.Для этого ОД должен доказать связь поломки с производством каких либо работ,произведённых не у них.
Старый 28.08.2017, 10:45   #11
saw1224
Аватар для saw1224
Счастье Re: Плановое ТО-30000 км.
Добрый день! В свете грядущего ТО-2 полистал сервис-книжку. Вот объясните мне почему "очистка и смазка направляющих суппортов" оплачивается дополнительно?! Она ж по книжке идет в рамках ТО-2 как "очистка и смазка", а не как "доп услуга"??
saw1224 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.08.2017, 13:03   #12
torlex
У меня данную процедуру провели в рамках ТО... без намеков на дополнительную оплату
torlex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.08.2017, 16:58   #13
IVCHA
Аватар для IVCHA
Сообщение от saw1224 Посмотреть сообщение
у меня в сервисной книжке эта позиция отмечена как "рекомендуемая операция, по согласованию с владельцем". Уточните.
+1 год гарантии за 4200 я считаю не дорого. Не забывайте про замену тормозухи.
Старый 29.08.2017, 20:04   #14
stinger777
Если Вас это устраивает и есть лишние деньги,то разве я против? Я всегда меняю тормозуху сам,приурачивая замену к сезонной смене резины. Занимает около 30 мин. вместе с перекурами.Съэкономленные 4 р. направляю на более нужные нужды
Старый 29.08.2017, 20:51   #15
IVCHA
Аватар для IVCHA
@stinger777,
есть идея быть защищенным на крупноузловой дефект, а по мелочи (Солярис) я так и сделал, там вообще не ездил на ТО
Добавлено через 6 минут
Когда машину продавать будете, вопрос возникнет об обслуживании..., все понятно, что я и сам с руками, и тд.тп. Покупателя мало волнует что у вас руки под фрезер заточены. Печать в книжке о прохождении ТО у простого обывателя больше доверия вызывает, чем вся история авто.
Последний раз редактировалось IVCHA; 29.08.2017 в 20:59.
Текущее время: 18:05. Часовой пояс GMT +3.
