Примерно такая же проблема, но без 190 ошибки, на диагностике в Мек сказали недостаточное давление создает ТНВД. На сколько понимаю 190 ошибка вылазит если давление падает ниже определённого предела.
Я вспомнил что ошибки не сбрасывал когда менял 2 фильтрика ТНВД, поэтому и могла эта ошибка проскочить. Нужно сейчас поездить и посмотреть будет ли она или нет.
Попробуй егр заглушить глухим вкладышем. Недавно читал форум по своей проблеме, встречал твою. Если не поможет - снимешь.
