Старый 20.09.2017, 09:55   #1
Roman_77
Аватар для Roman_77
Авто: Peugeot 4007 2.0 CVT
По умолчанию Re: Адаптер (контроллер) усилителя для подключения другого ГУ к системе Rocford Fosgate
Всем привет! Ребят помогите советом плиз, нужно для проверки подключить усилок рокфор на столе. Что нужно? Звук для присутствия подам с аух или с чего ещё могу снять, а вот питание на включение и управление что бы только включился и зазвучал - не разобрался пока как буду делать.
Roman_77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.09.2017, 10:09   #2
Megatron_spb
Авто: 2.4 CVT 2011
Сообщение от Roman_77 Посмотреть сообщение
Что нужно?
Распиновка и чем управлять.
Megatron_spb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.09.2017, 22:27   #3
Roman_77
Аватар для Roman_77
Сообщение от Megatron_spb Посмотреть сообщение
Володь, каким образом идет управление усилком? Дата линия - я не совсем понимаю что там на той линии. Мне без ГУ как то можно сэмулировать что бы проверить на столе усилок (замена и пропайка нескольких компонентов по питанию) после попадания влаги.
Тип файла: jpg PSVAC.jpg (34.2 Кб, 47 просмотров)
Тип файла: jpg 20170920214724750.jpg (44.3 Кб, 37 просмотров)
Тип файла: jpg 20170920214730796.jpg (45.6 Кб, 34 просмотров)
Тип файла: jpg 20170920214840781.jpg (67.6 Кб, 33 просмотров)
Старый 21.09.2017, 08:44   #4
Megatron_spb
Авто: 2.4 CVT 2011
Цифровая шина. Протокола не знаю. Никто особо не изучал за ненадобностью, кроме китайцев, которые штампуют балалайки и какие-то адаптеры.
А почему бы не проверить на машине?
Полная установка не нужна, ведь достаточно воткнуть два разъёма.
Старый 26.09.2017, 09:27   #5
Roman_77
Аватар для Roman_77
Спасибо! Заменил пару элементов, пропаял подозрительные участки. Ну да, пришлось проверять на авто. В итоге то балалайка запела. Правда после ремонта не сразу стартанула. Я ползал ещё 2 часа со схемами усилка с мультиметром по плате. Всё везде есть, питание 12, питание 5, питание 3,3. Сам радиатор главных усилителей греется в норме. Звук на усилок приходит, а она молчала. Полез диагнозой смотреть - в ьлоках только ошибка таймаут по кан магнитолы. Но она не штатная, там ещё сомнения были. Поковырялся в настройках ГУ стал усилок оживать. Сначала неожиданно включился канал в зад прав дверь а остальное молчало, поползал в настройках ГУ, потаскал балланс справа на лево и вперед назад... Потом как то всё резко оп, и запела во все голоса.
Нужен ли CAN - адаптер для подключения 2DIN ? Rone Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 47 24.04.2019 21:43
буст контроллер slaimeat Airtrek Turbo!!! 201 29.11.2012 00:18
Продам адаптеры для подключения магнитолы Shkrebby XL/XL JFG/C-Crosser/4007 - Экстерьер/интерьер 11 14.12.2010 17:22
Текущее время: 02:41. Часовой пояс GMT +3.
