Самое простое, на мой взгляд, решение это канцелярские зажимы.
Да! Точно, видел это решение, но забыл про него. Намного лучше герметика. Дилер предупредил, что машину пришлось бы оставить на время от 2,5 до 6 часов, чтобы герметик затвердел. А тут поставил и поехал.
Спасибо, что напомнили.
Тут еще такое дело, что на "коже" появилась потертость, но это не на сидушке, а на спинке снизу. Я вот думал, если менять обшивку из-за потертости, то меняют только обшивку спинки? Или всю полностью?
У меня - такая же фигня. Тут, либо забить, либо отдавать в ремонт (в покраску), либо заказывать чехлы. При чем у меня не только потертости, а, словно трещинки, как у битого стекла.
У меня тряпка, но тоже протирается водительская сидушка. Два года назад поставил себе чехлы из экокожи. заказывали тут на сайте (где то ветка есть)
через 2 года тоже теперь и чехол протерся малость.
Я в принципе не парюсь так сильно
Вот паролон выкрашивается снизу - это мне кажется важнее чем потертость
@Plohish01, да, поролон крошашийся в труху - вот это точно РАЗДРАЖАЕТ. И забить не получится, надо разбирать и менять подушку. Я обращался с такой бедой ателье по перетяжке кресел.
Была такая же проблема на 2ом году после покупки аута. Диллер без проблем заменил подушку по гарантии. После установки новой паралон не крошится. 4 года минуло, все окей (тьфу тьфу тьфу).
Возможно была партия некачественных сидушек.
Сергей, добрый день! Как удалось решить проблему с поролоном? У меня под водительским он осыпается и как бы левая сторона подсела. Первое, что пришло в голову-поменять подушки с пассажирской, но наверняка соединение подогрева не подойдут, может еще что вылезет. А вообще, возможно ли добыть этот поролон отдельно?
@Электромеханик, Владимир, доброго времени суток!
Так уж сложилось, что у меня были очень хорошие отношения с ОД, но они ни чем, в плане полной или частичной замены "подушки" помочь не смогли. На удачу, прямо у работы, было авто-ателье по перетяжке и пошиву различной дребедени для автомобилей. Ну, я и обратился к ним. Когда то на XL они мне перешивали подголовники. И, как я понимаю, они просто тупо поменяли мне либо часть, либо целиком ВНУТРЕННОСТИ попочной части кресла. Ведь крошилось только водительское. Не помню, сколько по времени было... Вроде "день". Они предлагали еще и боковины потрескавшиеся "починить", но почему-то я тогда отказался.
