Старый 26.10.2017, 06:43   #1
По умолчанию Re: Out III - Выбор моторного масла
Сообщение от СашаНВ Посмотреть сообщение
Все равно все холодные пуски через вебасту... А там после запуска 10-20-30 секунд масло прогоняется через блок и уже тёплое...
Можно выхлоп с предпускового сделать на картер, то и масло будет прогрето.
Старый 26.10.2017, 06:54   #2
СашаНВ
Категорически запрещено инструкцией. Лучше поменять движок, чем продавать погорельца перекупам.
А если "по- нашему", то надо следить за чистотой картера, т.е время от времени заглядывать. Это не моё. Я разгильдяй, мне нужно раз сделать как положено и не лазить до следующего года. Если машина не ждёт год до ТО, её пора менять...
СашаНВ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.10.2017, 09:34   #3
В году 92-ом у товарища на дизельном Паджеро, в Рольфе установили Вебасто, пламягаситель был выведен прямо на поддон. Года 3 ездил так и всё было отлично. Можно сделать и вот так. Ну и наконец, при твоём выхлопе, после прогрева ДВС Вебастой понятно, что масло в картере полностью не прогреется. Но думаю, что при температуре воздуха -50С, температура масла в кртере будет уж точно не ниже -40с, после прогрева предпусковым (Вебаста греет до +70, Гидроник до +80). Это я к чему, а к тому, что не стоит так заморачиваться сильно с выбором масла по точке его замерзания, лить Луку да и всё. П.С. Ещё добавлю про свои наблюдения.
Последний раз редактировалось chundga; 27.10.2017 в 09:54.
Старый 27.10.2017, 10:09   #4
nicodimych
Алексей вот по чеснаку что залито в двигатель у вас?
со мной все ясно у меня в списке масел вычеркнуты всего 2 кастрюль и лукоил...
с луком на опеле столкнулся не было эссо моего но надо было менять... купил залил.
не поверите 300 км не проехал ручка кпп на холостых болталась так (подумал паркинсон нагрянул.) да и колбавило мотор так дико что даже непонимающая жена спросила что это?
сменил на эссо и все прошло ... вот тебе и лукоил ....
ну а на кострюле я запорол двигатель на пассате...(попав на замену мотора)
Старый 27.10.2017, 10:16   #5
А чего скрывать!? Уже замен масла 6-7 на Lukoil Genesis Armortech 5W-30 A5/B5. Один раз румынский лил FE dhjlt/
Старый 27.10.2017, 10:30   #6
nicodimych
по армотеку (возможно что то и поменялось в лучшую сторону) ничего не скажу не знаю . с луком завязал в 00. после описанного случая. и покупал не абы что а дороже чем эссо было что то супер люкс как то так обзывалось.
в такой канистре было. (возможно после ребрединга что то поменялось)
поживем посмотрим.
Старый 27.10.2017, 12:41   #7
поживем посмотрим.
Как уже писали ранее, с этим полностью соглашусь. Вот мой пост по примеру использования современного масла этого производителя. Нашёл телефоне ещё 2 фото.
Текущее время: 12:15. Часовой пояс GMT +3.
