Старый 21.01.2017, 05:28   #46
eskylap
Аватар для eskylap
Авто: Outlender2.4 4wd 2007 4G69
По умолчанию Re: Сцепление умирает - что на замену?
Вчера товарищ попросил покататься по городу. У него Чери Тигр двигло 4g64 2.4. Стоит на ремонте. Купили маховик на разборе за 1.5 тыра на старом собрало зубцы, плюс хорошая выработка около 0.8 мм. У корзины повело лепестки старая valeo t11-4g64n пробег после прошлой замены 30т.км. диск оставили старый износ около 0.2мм, выжымной вполне живой, но в сервисе сказали поменять. Корзина валео 2.600 р, (диск 2,500 валео не меняли), бендикс 2000, вжимной 1300. В в сервисе говорили что диск подходит от шевроле нива.
eskylap вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.01.2017, 12:01   #47
slavo
Всем привет, подскажите толщину нового диска сцепления exedy
slavo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.01.2017, 18:40   #48
eskylap
Аватар для eskylap
Валео вроде 8мм был.
Старый 28.01.2017, 21:46   #49
slavo
Сообщение от eskylap Посмотреть сообщение
Спасибо, тогда не пойму, в своё время поменял диск сцепления только из-за того что снимал коробку, корзина была живая, сейчас стало буксовать , надо менять, нашёл диск который снимал 8,3мм, с виду как новый, хотел сравнить.
Старый 28.01.2017, 23:07   #50
hanter72
Аватар для hanter72
новый диск VALEO толщиной около 9мм. Это точно (ставил себе). Подобные, в т.ч. и оригинал, думаю, такие же по толщине. По минимальной толщине диска (данные разнятся) - 7,6 -7,4мм.
Старый 30.01.2017, 04:12   #51
eskylap
Аватар для eskylap
Не забывайте что он как бутер и внутри пружинные пластины, после обкатки он усаживается,я когда мерил штангелем с силой сжимал губки получилось 8мм, а б/у 7.8. Также я мерил по остаткам феродо с каждой стороны износ был по 0.1мм. А если прикинуть ещё на притир, то у кореща он получился вполне живой.
Добавлено через 12 минут
Мы ещё меняли маховик большая выработка была от диска( там ещё венец был съеден) и корзину лепестки были поведеные.
Старый 18.11.2017, 11:38   #52
Addis
Аватар для Addis
Авто: HONDA CRV RE5, TOYOTA AVENSIS Т250
Ну вот и к моей сцепе продкрался мелкий пушной зверек (мотор 2.0)
По запчастям, думаю так:
N168062 (для 2.4) диск сцепления — Valeo PHC MB-64
2304A022 корзина сцепления. — Valeo PHC MTC-56
По скольку диск сцепления 2.0 и 2.4 разные идут по каталогу (под одну корзину), хотел бы уточнить, наши коробки передач по первичному валу одинаковые?
Коробасы взаимозаменяемые 2.0 и 2.4 ?
Не?
Если взаимозаменяемые, то диск сцепления от 2.4 с большей площадью фередо, то что доктор прописал.
Да,, и наверно надо сразу заказывать выжимной подшипник, сальник раздатки, задний сальник коленвала,.... ??
Последний раз редактировалось Addis; 18.11.2017 в 11:43.
Addis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2017, 23:31   #53
Артем1988
Аватар для Артем1988
Снимать корабас и не махнуть задний сальник колена - грех. нежно его вставить,
оч ровно и будет счастье) сальники раздатки и коробки -3шт копье! я еще на
герметос посадил. проблема сырой раздатки исчезла на 100%
менять сцепу и диск и не сменить выжимной? не стал бы)) ну и направляющую.
а вот на счет размеров не подскажу
Старый 19.11.2017, 02:58   #54
Addis
Аватар для Addis
MD359158 - это?
можно попросить номерочки на 2.0 МКПП, хотя они на 99% одни и те же с 2.4
я еще на
Чего на герметик посадил?
Это MD749998 ? ( из аналогов за полцены оригинала: NACHI 48SCRN32K,SKF vkc3505)подойдут?
ну и направляющую.
можно подробней, где, что...?
P/S У тебя стоит комплект VALEO PHC (Корея)?
Как оно?
Старый 20.11.2017, 03:27   #55
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
MD359158 - это? Да
просто евгений на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.11.2017, 02:12   #56
Артем1988
@Addis, все коды есть тут
https://www.drive2.ru/l/478708946987647011/
и начало самого процесса https://www.drive2.ru/l/478190802133058106/
VALEO PHC - да оно. пока норм всё но пробег то 10 т км всего...
герметик где раздатка в коробас входит - намазал само тонкое кольцо и масло канал где мелкая резинка
сальник в раздатке что видим сняв раздатку ставить оч аккуратно. в нем 2е пружинки . типа с 2х сторон
+ бонусом обслужить всякие узлы можно типа хомутов пыльников рейки. пальники шаровых и рулевых наконечников
стоит копье всё и доступ гуд. если делать самому
Последний раз редактировалось Артем1988; 21.11.2017 в 02:21.
Старый 21.11.2017, 13:18   #57
Addis
Аватар для Addis
Дошел до раздатки.
Не получается открутить три верхних болта крепления раздатки, ключами не подлезти не накидными сверху, ни торцовыми снизу.
Кто как крутил их, делитесь.
Еще задняя подушка редуктора, (что с двумя сайлентами на косточке) с ней что делать, откручивать болты сайлентов верний и (или) нижний или как?
Доступа к ней нормального тоже ни какого.
Последний раз редактировалось Addis; 21.11.2017 в 13:29.
Старый 22.11.2017, 00:39   #58
Артем1988
@Addis, вы видать не прочитали мои ссылки на драйв
1) болты раздатки очень легко откручиваются удлинителями 1.5 метра через арку правого колеса. посветите фонарем. их видно
2) подушка задняя снимается легко подпиленной головкой на 14. потому что целая головка не влазит.
вот весь инструмент и фото из моей статьи на драйве :
https://www.drive2.ru/l/478190802133058106/ - перечитайте . не было бы вопросом)
Как снять подушку - болт что параллельно болтам раздатки всё так же из правой арки
нижний болт подпиленной головкой на 14 и ключем типа изгибаемым
Старый 22.11.2017, 03:53   #59
Addis
Аватар для Addis
1.5 удлинитель, это выход 100%, но видно воочию два болта, третий который верхний самый задниЙ (похоже), как не старался даже нащупать не смог.
По нему чуть подробней, как крутил?
Вообще смотрел челы на видео пневмогайковертом крутили, снизу засовывыли инструмент.
Спс, головку пожертвуем не вопрос.
Уточню, речь идет про подушку, что с косточкой и 2-мя сайлентами, верно?
Там откручивать оба болта надО вернего сайлента, метровым удлиннителем и нижнего сайлента подпиленой головкой верно?
Положил в закладки.
Зы В качестве замены заднему сайленту с косточкой, какой заменитель нашел, поделись артиклем.
Старый 22.11.2017, 22:34   #60
Addis
Аватар для Addis
Сообщение от Addis Посмотреть сообщение
Отвечу сам себе и наверно тем юзерам, кто будет крутить после меня.
Третий верхний задний болт - Сквозной длинный , входит в крышку раздатки и вкручивается в кпп.
Текущее время: 03:40. Часовой пояс GMT +3.
