Старый 28.12.2017, 19:25   #1
nicodimych
По умолчанию Re: Стартер- пусковой ток
@v888v, интересен параметр мин -19 ампер... откуда...
вопрос у нас прямой привод в стартере или планетарный..
Сам стартер номинальной мощностью 1.3 кВт
тогда номинальный ток всего 108 амп.
1300/12=108
а пусковой (чтоб не подменять понятия "ток прокрутки")на 30% макс больше.
Старый 28.12.2017, 20:14   #2
v888v
Аватар для v888v
планетарный..
такой по докам.
где такая цифра, пока не вижу
Старый 28.12.2017, 20:23   #3
nicodimych
такой по докам.
тогда токов выше 130-150 ампер давать не должен.(там планетарка)
в вашей же картинке в посте https://out-club.ru/board/showpost.p...9&postcount=12
самый первый параметр на картинке. минимум -19 амп.
Старый 28.12.2017, 20:32   #4
v888v
Аватар для v888v
1300/12=108
там по докам фигурирует 12.3 вольт минимум у исправной АКБ
Причем при токе не более 90 ампер напряжение 11 вольт это 90х11=990 Вт
Вопрос сколько вольт при 1300, наверное менее 11. Хотя пусть 11 вольт, тогда 1300/11=118 почти 120 А, даже совпадает выходит цифра. И всплеск тока вначале за 1 сек мало повлияет на среднее значение пускового тока за 6 сек. Хотя процентов 5 и добавит, но для наших грубых прикидок не важно. Мы же просто оцениваем.
ух, так это картинка не от нашего стартера, я же написал от неизвестного авто
картинка для примера
Старый 28.12.2017, 21:19   #5
nicodimych
то то и оно что оцениваем. (мотание вил в воздухе.)
ТС надо на время взять акб с "заведомо рабочей машины"
и проверить стартер на (утечки подкорачивание и немаловажный факт подклинивание.).
Текущее время: 13:15. Часовой пояс GMT +3.
