12.03.2018, 16:47
#76
Re: Прикуриватель в вещевом ящике
Под клеенкой нет?
12.03.2018, 16:48
#77
Под клеенкой некая коробочка куда подходит до улитки много Проводов. Клеенка защищает ее сверху от воды или чего-то ещё
12.03.2018, 16:51
#78
Сообщение от
PIPE_Smoker
Куда подключен? Гнездо прикуривателя закрыто заглушкой
А вот фото проводов. Свободной фишки нет
12.03.2018, 17:59
#79
Да, что-то невидать ... судя по фото.
Может под ковриком где? Или загнут ближе к торпеде...
Но ведь должен быть.
12.03.2018, 18:06
#80
Да должен быть однозначно. Я свой тоже не понятно откуда вытащил.
12.03.2018, 19:39
#81
Завтра вскрою и посмотрю откуда тянуться провода
13.03.2018, 14:07
#82
Залез и ели нашёл разъём был замотан синей изолентой и засунут под ковёр . Купил на разборке гнездо прикуриватель Митсубиси . Все работает
13.03.2018, 15:05
#83
Сообщение от
Alexxx10
Залез и ели нашёл разъём был замотан синей изолентой и засунут под ковёр.
С какой стороны отсека был разъем? У меня ковер даже не приподнимается - как будто приклеен
13.03.2018, 15:43
#84
Сообщение от
PIPE_Smoker
Примерно где подстаканники . Сам не сразу его нашёл . Уже подумал что его нет .
14.03.2018, 08:55
#85
Сообщение от
PIPE_Smoker
Вот ещё раз вскрыл
14.03.2018, 09:31
#86
Тяните этот провод который выделен красной полосой. Разъем под ковром. придавлен другим проводом.
14.03.2018, 13:15
#87
Уффф. Вытянул и нашел. Спасибо тем, кто указал на эту петлю. Фишка была жестко зажата под ковром и просто так, не зная, тянуть было страшно - можно было вырвать другой разъем.
Даже зная, что это тот самый провод, вытащить фишку было нелегко
Подключил, все работает.
Для будущих поколений - искать фишку надо на конце правой части петли - ближе к пассажирскому сиденью.
21.04.2018, 11:43
#88
А кто-нибудь обращал внимание на отверстие в кармане консоли с водительской стороны?
21.04.2018, 11:48
#89
Сообщение от
Registrator
Почитайте в инструкции про ключ.Там все ответы
12.06.2018, 13:38
#90
Авто: МПС3
Вопрос к тем кто поставил розетку 12 В в подлокотник. В ней пропадает питание после выключения зажигания, как и в других розетках?
Текущее время: 08:12 . Часовой пояс GMT +3.
