Старый 18.10.2017, 20:58   #1
Bujhm2008
Авто: Pajero Sport New 3.0 AT
Восклицание Подготовка Спорта для покатушек.
Кто устанавливал на авто или может собирается "силовые пороги", "платформу для скрытой установки лебедки", "комплект подвески с лифтом" или может силовые бампера???
Добавлено через 24 часа 27 минут
Вот кстати в Индонезии как прокачивают спорта. Смотреть категорию Паджеро 16.
Только вот жаль доставка обойдется дороже чем сам товар. http://bantengmas.com
Путеводитель по теме:
Задний силовой бампер для нового Паджеро Спорт
Внедорожная подготовка Паджеро Спорт 3.0 бензин. Мурманский проект.
Внедорожная подготовка Паджеро Спорт 2.4 дизель. Красноярский проект.
Старый 13.04.2018, 18:25   #196
Mobilis
Аватар для Mobilis
@oleg002, можешь сфотографировать как у тебя отбойник подезан?
Мучаюсь какие поставки брать 20/40 или 15/30.
Старый 13.04.2018, 18:52   #197
oleg002
я срезал гдето мм 6-7 про фото всё собираюсь все моменты доделок спорта сфотать.но как дело доходит.про фото сессию забываю.. про проставки зёма мой с воронежа тут ме писал что ранеее поставил 15/30 но поставив понял что можноб было поставить поболе...про передние пружины и проставки скажу так-базара нет передние пружины толщина витка вполне.а вот про задние пржины слабые они для проставок(эт сугубо моё мнение) они даже(пружины) мягче-а мож даже и витков просто меньше чем у спорте 2,,,да и ситаю что поставив проставки в 3-4 см задние получается пружина будет постоянно в напряге.ну тут как грица у всех свои мнения...
Старый 14.04.2018, 10:54   #198
Dmitry007
Аватар для Dmitry007
Итак, лифт был сделан месяца 2 назад, колеса установлены недавно.
Лифт 2 дюйма- аморты другие и+ пружины ( все подхолдит от предыдущего Спорта). По низу защита аллюминий 6мм ( а не обычная 4 мм) + защита бака.
Шины Максси Разр 772 285/70/17
Диски Кёниг вылет ЕТ+20
Заказаны расширители Бушвакеры, переедний и задний бампер ( буду ли ставить пока вопрос)Ю силовые пороги.
Dmitry007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.04.2018, 11:11   #199
Dmitry007
Сообщение от Dmitry007 Посмотреть сообщение
Старый 14.04.2018, 14:26   #200
oleg002
полноценные 33тьи! отпиши подробнее что менял. что переделывал. мост на месте остался задний или всёже ушёл в сторону? тягу панора не пришлось делать? как на 33тьих тапках динамика?
Старый 15.04.2018, 16:30   #201
Dmitry007
Мало времени, даже на ответы..
Машина сторится как экспедеционник, без фанатизма!
По моей информации это первый полноценно, не кустарно лифтованный автомобиль.
Нет не 33, а 32,7 если быть точнее. Менял не я, а ребята из Риф. Стоят их-ние аморты и пружины- это аноалог австралийской Айронмен (кто в теме поймет) всё- очень-очень буджетно!!!
Мост всё-таки даже при таком маленьком лифте ушел, чуток вправо.
Будут тягу панара делать регулируемую, т.к. даже в Тюнинг конторах Запада они не выпускаются. НО и так ездить пока можно.
Колеса не супер тяжелые, но и не легкие т.к. всёже МТ и с усленными боковинами. АТ не рассматривалась, т.к. в говнах не едет вообще, а на обычных дорогах, разницы почти нет.
Сегодня заезжал к официалу Рольф есть "коробочка увеличения мощности" официально протестенная и с сохронением гарнитии. Буду ставить ее +40 л/с.
P\s
передние брыхговики за юбкой бампера срезаны, уголок бампера у кроки арки тоже.
Если ставить 265/70/17 резать ничего НЕ надо, да и если ставить АТ 285/70/17 или обычную тоже ничего не надо.
Старый 15.04.2018, 16:50   #202
Dmitry007
P\s
НЕ много подистал ветку..
Зачем мучаться с проставками и т.д.
Новые усленные пружины 5-6 тыс ПАРА
Аморты тоже около 4-5 рублей и тоже усиленные с увеличенным ходом.
Не надо изобретать велосипед!
Старый 15.04.2018, 17:07   #203
oleg002
Dmitry007- по поводу тяги панора я делал из наших авто не помню точно но железняки были от ваз 2106 и ваз2108,,,
Старый 15.04.2018, 17:18   #204
Dmitry007
Я вижу вы тёртый калач))
Мне сказали, что вваривается просто промежуток резьбовой и всё.
Вы тягу на нашу машину МПС3 делали уже??
И вопрос знатоку..
Ну ушел мост, чем кроме минимального визуального выступания одной стороны от другой это грозит??
Это как-то влияет на поворачиваемость?
Я что-то не понимаю
Старый 15.04.2018, 17:26   #205
oleg002
И вопрос знатоку..
Я что-то не понимаю
на тройку не делал..у менялифт меньше чем у тебя.всё правильно мыслиш нужно в тягу вваривать элементы резьбы с гайками но убей не помню от чего именно.помню что резьба разная лево-право. я завта сфотаю на спорте 2,,,мож фото что подскажет..по поводу грозитне грозит-эт смотря а скок ушёл.если на 5 мм то даже ничего де делай. я кстати проверял(делал замер) не знаю мож и ошибся но мост гдето на 3-5 мм)(в стоке уведёна в лево)тоесть я когда поставил протвки и усиленные пружины заехал на развал-схлждение к знакомому он мне сказал что мост в нулях задний стоит!
Старый 15.04.2018, 21:10   #206
garis007
Аватар для garis007
Сколько запросили, если не секрет?
Старый 15.04.2018, 21:22   #207
Sokol
Гуру раздела PAJERO SPORT
Аватар для Sokol
Не ведитесь вы на эти блоки повышения мощности....
То что предлагает Рольф, не значит что есть гуд. Как может Рольф что-то протестировать и одобрить, если это не рекомендовано ММС?
Поверьте мне, я это все прошёл на прошлой машине. Уж если очень хочется, то прошейте машину, благо выбор есть чем и у кого.
Sokol на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.04.2018, 10:48   #208
Dmitry007
Просят 60 с уствановкой.
Не очень я в ценах, но я так понимаю это дорого.
Опять вопрос знатокам) тогда какиие №коробочки" можете порекомендовать, может кто-то сталкивался
Или куда обратиться?
Реально, хочется т.к. динамика чутка упала на таких колесах
Спасибо!
Старый 16.04.2018, 11:01   #209
Sokol
Аватар для Sokol
60 тыр за обманку между датчиком давление топливной рампы и ЭБУ? Они совсем ухи объелись? Потом же все проблемы повесят на вас, ибо нет в природе каких-либо "улучшителей" мощности, которые сертифицированы и рекомендованы ММС.
Если хочется улучшить динамику, читай тему про прошивки. Там все есть.
Старый 16.04.2018, 21:15   #210
Bujhm2008
Всем привет!!! Крута лифтанул. я так понимаю лифт 2 дюйма это на наши 50мм. Я собираюсь ОМЕ лифт комплект брать лифт перед 30мм, зад 35мм, этого хватит и кстати появился переходник в передний бампер для сьемной лебедки уже заказал себе вот ссылка, как сказали ничего переноить не надо.
https://www.autoventuri.ru/product-p...015_l200_2015/
аксессуары паджеро спорт, внедорожная подготовка паджеро спорт, паджеро спорт, паджеро спорт оффроуд, силовой бампер pajero sport, силовой бампер паджеро спорт
Текущее время: 13:34. Часовой пояс GMT +3.
