Старый 16.04.2018, 10:27   #1
Bearing
По умолчанию Re: XL Топливный фильтр 1770А046 / 1770A260
V&K
3. срезать гайки отрезным кружком гравёра
Bearing вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.04.2018, 11:16   #2
V&K
Сообщение от Bearing Посмотреть сообщение
V&K
Замачивал WDшкой - пофигу.
начал откручивать одну и сломал шпильку
(гаечки на 8, их рукой сломать можно)
Остальные не стал пробовать, собрал все обратно.
Соответственно гайки пообломать не проблема,
как потом обратно все прикрутить?
Шпильки можно внутрь бака как-нибудь выбить без засверливания чтоб потом на болты поменять, или они там приварены?
Это вообще шпильки или болты?
V&K вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.04.2018, 11:57   #3
Bearing
Сообщение от V&K Посмотреть сообщение
Повреждённую шпильку во внутрь не надо выбивать. Рядом размести закладную под саморез.
Старый 16.04.2018, 12:55   #4
V&K
А можно пжлста поподробнее объяснить по закладную под саморез?
Я не совсем понимаю как.
Я уже начинаю отчаиваться и задумываться над покупкой нового бака из-за этих шпилек
PS
фото не мое, просто вставил для наглядности при обсуждении.
Старый 16.04.2018, 13:03   #5
Bearing
В поисковике набери "закладная под саморез", посмотри на картинки...
Старый 16.04.2018, 13:59   #6
V&K
Что-то типа такого имеется в виду?
Но в этом случае бак полюбому снимать надо будет, чтобы отверстия под закладные в нем просверлить, т.е. от сверления все равно не уйти.
Топливный фильтр на ХЛ. ZANOZA Советы механика Гаврилова 30 29.08.2013 22:34
Топливный бак Аир 4WD двс Airtrek - Отзывы 7 08.07.2008 11:43
Текущее время: 01:37. Часовой пояс GMT +3.
