Старый 18.04.2018, 13:45   #1
RSM 36
По умолчанию Дребезжание при движении задним ходом
Появилась проблема, а именно, при переключении коробки в положение R ( задняя передача), движение происходит с каким то дополнительным звуковым дребезжанием ( даже не знаю как правильно описать звук).
Т.е. при начале движения в правой части слышны звуки отличающиеся от нормальной работы двигателя. Очень похожи на него же, только с большей частотой и явно выше по звуку, также они не пропадают, когда нажимаешь педаль на тормоз. При увеличении скорости заднего хода, все проходит.
Менял положение на 2H ( сейчас с начала зимы езжу в 4H), звук остается.
Проблем при движении ни каких нет, толчков или задержек тоже, но сам звук вымораживает, т.к. явно не естественнен.
Записался по данному вопросу к ОД ( диагностика предупредили будет 900 р. ), в субботу поеду, выяснять, что к чему.
У кого нибудь есть такое или было ?
А то может быть это особенность движения задним ходом ( хотя раньше, такого звука точно не было), пробег 11 000 км.
Текущее время: 20:39. Часовой пояс GMT +3.
