Старый 06.06.2014, 12:17   #1
Plohish01
Аватар для Plohish01
По умолчанию Замена топливного фильтра
Plohish01 Замена топливного фильтра, отчет, с ФОТО и ВИДЕО
alexeystr99 Замена топливного фильтра, отчет, c ФОТО
номера оригинала
Последний раз редактировалось v888v; 21.10.2018 в 18:35.
Старый 24.04.2018, 18:57   #121
Plohish01
По умолчанию Re: Замена топливного фильтра
Сообщение от dichotom Посмотреть сообщение
Вопросы:
1. на первый не знаю что посоветовать, может можно как то промыть его, снять? И откуда столько песка? где заправлялись.
Какой пробег у машины?
у меня 140 тыс пока еще родной стоит фильтр
2. Нужно ли менять насос? Насколько я правильно понимаю филтр потому и дорогой что идет в комплекте с насосом!!!
Ждем фото ржавого песка!
Старый 24.04.2018, 21:14   #122
@Plohish01, Нет Ефим,тут ты немного заблуждаешься,насос с фильтром не идет там просто корпус насоса в сборе с фильтром,вот фото что идет в комплекте.
Старый 25.04.2018, 07:05   #123
Plohish01
Саша , спасибо за корректность!
Старый 25.04.2018, 08:04   #124
$edoi
Сообщение от santa-n Посмотреть сообщение
фильтр Masuma MFFM320
Нам однозначно подходит ,с родным насосом уживается легко!Получил как дней 15,без проверки писать не стал!Тренога удерживающая фильтр в стакане переставляется без проблем !В комплекте фильтр с крышкой ,пружина ,пластиковые и резиновые колечки! Сетки нет!
Из нюансов! Сетку подобрать не смог,из тех что были ,при совпадении размеров ,защелки находятся на разной высоте! Поэтому выпрессовал сетку из самого крепления! Колечко,которое устанавливается в фильтр и куда входит хобот насоса,вначале устанавливаем в фильтр азатем вставляем насос до щелчка,при попытке одеть кольцо на хобот насоса ,а затем вставить его в фильтр,все получится ,но в следствии неплотного прилегания , давление не создается и двигатель будет работать с перебоями! Фоток особо не делал ,не удобно ,да и бензин!---------- на фото ,родная выпрессованная сетка,кольцо на хобот и крепление откуда взял сетку донор! Цена фильтра 2376.
$edoi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.04.2018, 15:14   #125
santa-n
Аватар для santa-n
Спасибо-спасибо, с сеткой я слышал как-то ее прочистить якобы можно, буду узнавать что и как, но вот какое дело, говорил с магазином одним, yulsun.ru они говорят про этот фильтр masuma, что это даже не masuma, потому что сами их поставщики(чуть ли не из masuma) не могут этот фильтр опознать, то есть это самопал, с логотипом masuma, а узнавал я у них, по поводу того почему фильтр без сетки идет, то ли сами сняли ее, то ли комплектация такая.
santa-n вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.04.2018, 15:22   #126
AleXyS
Аватар для AleXyS
кроме 2.0 (2WD)
А какой номер на 2,0 2WD 2012 г/в ???
А то сын менять хочет (пробег 100 т.км).
Старый 25.04.2018, 16:10   #127
МиНиН
@AleXyS, Олег, я понимаю была бы тема на сто страниц, но здесь... Вот
Старый 26.04.2018, 00:14   #128
santa-n
Аватар для santa-n
$edoi
Вот что я нашел - Masuma MPU-041, как думаете, это та сетка, о которой идет речь, она может подойти к фильтру Masuma MFFM320 (если он идет без сетки) ???
Старый 26.04.2018, 01:31   #129
santa-n
Аватар для santa-n
Ребят, вот закачал 2 фотки, на одной грязная и чистая сетка от фильтра оригинала 1770A251 и аналог Masuma MPU-041 (просто сетка)
Вопрос, как думаете, это идентичные сетки ?
Старый 26.04.2018, 06:00   #130
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
как думаете
Видимо только примерять.. по виду - один в один.
Старый 26.04.2018, 07:57   #131
Plohish01
на синем фильтре заглушка чтоли какая то технологическая стоит? или нет?
кстати на оригиналы малость снизилась цена, против того чт оя искал полгода назад. Тогда фильтр стоил порядка 8000 с копейками , сейчас вот что нашел, см фото. Кстати фильтр SAT с ценой 2192 р выдает как аналог на наш 250 фильтр для 2 WD. Жалко что на 251 пока не найду ничего.
Масума тоже в списке присутствует но не написано для каких:
Старый 26.04.2018, 09:38   #132
$edoi
Спасибо-спасибо, с сеткой я слышал как-то ее прочистить якобы можно, буду узнавать что и как, но вот какое дело, говорил с магазином одним, yulsun.ru они говорят про этот фильтр masuma, что это даже не masuma, потому что сами их поставщики(чуть ли не из masuma) не могут этот фильтр опознать, то есть это самопал, .
Сетку чистил уже два раза. На самом фильтре были выдавлены все номера.На сайте masuma сетки в комплекте не было.
Старый 26.04.2018, 09:48   #133
$edoi
Не очень удивлюсь ,если в коробках с оригинальными фильтрами через какое то время будем находить фильтры Masuma
Старый 26.04.2018, 10:14   #134
$edoi
На основании каких выводов эти самые поставщики делают выводы об оригинальности детали т,тоже не понятно http://www.masuma.ru/altayskiy-kray/...phev-gf8w-gg2w
Старый 26.04.2018, 10:35   #135
$edoi
И почему на сайте yulsun эти паленые фильтры продаются без проблем ? Или это была реклама магазина?
outlander, топливный фильтр
Текущее время: 18:05. Часовой пояс GMT +3.
