Главная Register FAQ Members List Покупка MITSUBISHI Today's Posts
Go Back   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Outlander 2002-2008 г.в. > Outlander - Эксплуатация и ремонт
Notices
Reply
Thread Tools Display Modes
Old 13.06.2012, 22:27   #16
Klerk_ku
User Name: Илья
Авто: Suzuki sx4 4wd
Default Re: Гул при движении
Quote:
Originally Posted by Levy 13 View Post
у меня примерно так открученая переднея опора двигателя экраном телепалась..особенно на задней передаче прослушивалось.и на накате ..причем вой стоял-гул..тема есть тут..на форуме про это.По гулу вой называется помоему))я писал))
Труба... ехать скоро за много верст...
Klerk_ku is offline   Вверх Reply With Quote
Old 15.06.2012, 21:47   #17
Levy 13
ЗАБАНЕН
User Name: Олег
Авто: Outlander 2.4 4АWD 05г. М.О.Видное.
я на груженой октавии с диким воем(аж кузов трясло) подшипника заднего проехал 500км..приразборе оказалось один ряд подшипников сожрало второй работоспособен был))
Levy 13 is offline   Вверх Reply With Quote
Old 17.06.2012, 20:38   #18
viewsonic
User Name: Антон
Всем привет!
Появился такой же гул с 40 до 80, нарастающий. В клубном сервисе "приговорили" раздаточную коробку (точнее ее подшипники). Диагностика была через фонендоскоп.
Вопрос - кто то менял отдельно подшипники? Подкажите где найти?
Аут1, 2006 год, 2.4 АКПП Европеец
viewsonic is offline   Вверх Reply With Quote
Old 18.06.2012, 10:00   #19
Alexander Kozlov
Alexander Kozlov's Avatar
User Name: Александр
Авто: Pajero IV 3.0 AT
Quote:
Originally Posted by viewsonic View Post
Всем привет!
Насчет подшипников - з/ч по каталогу на них нет. Либо покупать донора, либо, как делали знакомые, вынимать подшипники и ехать в магазин. Все подшипники имеют маркировку выполненную по определенному мировому стандарту. Так что подобрать подшипник по маркировке - можно. Есть магазины подшипников в и-нете. По такому же пути, я ремонтировал сыну велосипед, самокаты и пр...
Alexander Kozlov is offline   Вверх Reply With Quote
Old 19.06.2012, 10:05   #20
centurio
User Name: Дмитрий
Спрошу еще и здесь раз уж тема про вой. У меня аут1 европеец 2,0 МКПП. Завыла раздатка. Вопрос подойдет ли раздатка с аиртрека. Если не считать трубок охлаждения. Их можно и заглушить
centurio is offline   Вверх Reply With Quote
Old 28.06.2012, 11:39   #21
Alexander Kozlov
Ранее писал о гуле...
Наслушал задний левый ступичный, задний подвесной и немного передний правый ступичный.
Поменяли задний левый ступичный. Гулы все ушли. Подшипник вынимается наружу, АБС не трогали. Долго вынимали привод, минут 15 опрыскивали WD-шкой и стучали долотом пневмогайковерта (это одна единственная проблема)... Продольный рычаг откручивали от поперечного, иначе нет люфта для вынимания привода.
На работу ушло 2 часа.
Old 04.07.2012, 20:08   #22
Берик
User Name: Берик
Всем привет!
У меня тоже такая проблема. официалы говорят, замена только полностью агрегата (раздатки)...договорился в субару центре, на 08-09.07.2012г. На рынке запчастей, нашел бутик для япошек, сказали, что подберут подшипник, еслим прийду с образцом....поглядим...а то б/у раздатка 700-800$ стоит...как сделаю отпишусь....
Берик is offline   Вверх Reply With Quote
Old 04.08.2014, 14:32   #23
skipin_v
Всем добрый день. Хотел бы поднять тему. Аут 1 2.4 полный привод. Есть гул заметный от 40 км/ч. Мной были поменяны все ступичные подшипники. На гул влияет только скорость, т.е. не имеет значение давлю я на газ или просто накатом еду. Может кто подскажет что может быть?
skipin_v is offline   Вверх Reply With Quote
Old 06.08.2014, 05:19   #24
kot54
User Name: Николай
Был гул, но при нажатии на педаль газа. Были 3 дырки в выхлопной системе сгнили, заварили и звук пропал.
kot54 is offline   Вверх Reply With Quote
Old 06.08.2014, 08:04   #25
Alexander Kozlov
skipin_v, Послушайте подвесные. Возможно задний...
Old 06.08.2014, 08:14   #26
nfsp
User Name: Олег
Авто: Mitsu & RAM
Quote:
У меня тоже то ли гудел и шуршал - подшипник карданного вала. По гарантии заменили весь вал и уже года 2 как ничего не гудит
https://out-club.ru/board/showthread...82#post1371482
nfsp is offline   Вверх Reply With Quote
Old 30.04.2018, 11:43   #27
Fugu
User Name: Игорь
Quote:
Originally Posted by Vl-An View Post
Почти то же самое. Начинает гудеть в 60 - 70, в 80 уши закладывает, в 120 затихает. По ощущениям гудит в задней части. Аут 2007 года, автомат, пробег 47 тыс.
Кто нибудь решил данную проблему? Поделитесь опытом.
Доброго времени!
Симптомы такие же.
Гул на 60-100 км/ч
На 120 км,ч затихает.
Ощущается в задней части солона громче.
Есть ли, кто вылечил проблему?
Fugu is offline   Вверх Reply With Quote
Old 02.05.2018, 07:54   #28
posmetuhov
User Name: Андрей
Quote:
Originally Posted by Fugu View Post
Доброго времени!
Симптомы такие же.
Гул на 60-100 км/ч
Что там лечить, меняйте подвесные и будет Вам счастье.
posmetuhov is offline   Вверх Reply With Quote
Old 19.06.2019, 14:17   #29
akvarium
akvarium's Avatar
User Name: вадим
Авто: Outlander IV 2.4 ULT 2018
был гул на скорости от 50 км на ходу. Вчера по гарантии заменили правый передний ступичный подшипник в сборе. теперь лепота-тихо. пробег 46 тыс
akvarium is offline   Вверх Reply With Quote
Old 19.06.2019, 22:30   #30
AndreyII
User Name: Андрей
Да, у меня раз подшипник так гудел, что я даже сначала не понял, что это. Как будто рядом самолет идет на взлет.
AndreyII is offline   Вверх Reply With Quote
Reply
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright ©2006-2025 Out-club.ru
