Что-то все-таки не до конца пойму
Если пробег уже почти 180000 - заменить масло - слил-долил несколько раз или лучше с разборкой поддона и мойкой гидроблока?
1. Для замены фильтра, необходимо разобрать АКПП, частично.
2. Ну естественно при мойке гидроблока будет чище, но это повлечет определенные затраты.
Если не пинается, можно остановиться на замене без разбора.
Вроде не пинается, но может мне кажется, что скорости переключаться стали как-то немного по-другому.
1. При переключении с P на D толчок наблюдается, мне кажется раньше такого не было или был может совсем незаметный.
2. Если ехать накатом более 1-2 минут - и потом нажать на газ слегка, совсем слегка - то ничего не происходит, и если чуть сильнее - толчок и скорость переключается.
3. Плавность на первой скорости при стартовом разгоне, что-ли пропала, т.е отпустили тормоз, поехали и если нажать на газ - то надо очень плавно, чтобы пошёл плавный разгон, а если сильнее - то машина сразу газует, на солярисе жены такого не наблюдаю.
В общем буду менять сам масло в гараже, а-то в сервисе за замену просят 2500 руб. за замену 100% выдавливанием, чёт совсем обурели .
Ещё такой момент, может и не в тему - заменил месяц назад воздушный фильтр, но там сидит не плотно, а по бокам по 1 мм зазоры, ну а т.к. далее патрубок находится в верхней левой части, то подумал не критично и подсос тут если и будет по бокам - то ни на что не повлияет, а потом когда поехал - показалось, что звук движка стал другим - более интересным что-ли, поприятнее, хз, это же ни на чём не скажется)
Нууу, эээ, да что-то я вот только догнал во что может это все вылиться поехал за новым, думаю за 3000 км сильного ничего не случилось...
Да не все норм, там конечно фильтр болтается, но прижимается, т.к. после уже чуть меньше отверстие.
Ребят, ну так может все-таки кто-то замечал звук типа свиста или как жидкость под напором выходит из отверстия при переключении коробки с 2500 до 3000 оборотов? в основном со 2 на 3 или с 3 на 4, при переключении до 2500 не наблюдаю звука. И мне кажется звук с каждым днем все больше и больше, чего ждать, как проверить не знаю. Но буду завтра менять всю жидкость в коробке, может после пропадет.
