Старый 17.08.2018, 15:02   #436
Артем1988
Аватар для Артем1988
По умолчанию Re: Ремонт суппорта
Сообщение от peruoH70 Посмотреть сообщение
почему с одной стороны пластиковая стяжка, а с другой скрутка проволоки? И до какого усилия тянул?
хомут с одной стороны слетает. пробовал. тонкую проволочку беру из витой пары сетевого кабеля... и слегка , так сказать нежно притягиваю.
уже практически год прошел и всё отлично
а с другой стороны самую мелкую стяжку взял и поставил.
это задние суппорта
на передних тока проволочка или стяжка ставится так как там пыльник утапливается в посадочное место
Старый 17.08.2018, 15:47   #437
bescotex
Аватар для bescotex
Авто: Outlander 2.4 2WD
Надо заменить пыльники на оригинальные новые. Без усилений держут хорошо.
Старый 17.08.2018, 16:18   #438
Артем1988
да... стоят на передних оригиналы. на задних дубли. вот и протестим.
Но... они регулярно греются, до суппорта рукой не дотронуться.
зимой греются меньше но все же. потом охлаждаются. плюс водные ванны
и песок... стяжки сразу установлены к новым пыльникам.
Старый 17.08.2018, 17:20   #439
bescotex
Аватар для bescotex
У меня машина 2005. Прошлой осенью все промывал и смазывал . Пыльник стоящий с завода еще натянуть усилие надо приложить. Сидят плотно. Усиление мне не нравится-будет перетерать в местах зажимов.
Старый 17.08.2018, 18:54   #440
hanter72
Аватар для hanter72
@Артем1988, не обижайтесь) просто у любой смазки есть особенность высыхать и по-любому в процессе эксплуатации её свойства меняются, и меняются, прямо скажем, не в лучшую сторону. Даже при нормальной работе пыльников, как не герметизируй узел..
Старый 18.08.2018, 12:47   #441
bescotex
Аватар для bescotex
Так в этом и смысл дорогих конвеерных смазок оригиналов. Не высыхают они. Для тоеты и мицубиси делает один производитель.Скорей всего и для других японцев. С шильдиком тоета стоит в полтора раза дешевле чем с шильдиком мицубиси.
Старый 18.08.2018, 13:02   #442
hanter72
Аватар для hanter72
Это сказки для малолеток. ИМХО
Старый 18.08.2018, 14:21   #443
bescotex
Аватар для bescotex
Попробуйте. И не сказки. От замены до замены колодок оригинал не высыхает.
Старый 18.08.2018, 17:51   #444
Vp936
Аватар для Vp936
Авто: Outlander XL, 2.4 CVT + Subaru XV
Подскажите как снять задний суппорт. Закисли пальцы так, что не чем не открутить. В сервисе сказали срезать его только. Высверлить не получится, так как резьба на ушках повредится.
Новый стоит 18 штук!
Vp936 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.08.2018, 18:26   #445
hanter72
Аватар для hanter72
@Vp936, может, стОит погреть суппорта газовой горелкой? Торм.шланг, конечно, предварительно следует открутить.
Старый 18.08.2018, 21:35   #446
luna7475
А что именно пробовать? Использовать тойотовскую? Сохнет, хватает на год максимум!
Старый 19.08.2018, 07:37   #447
bescotex
Аватар для bescotex
Оригиналы конвеерные не сохнут.
Старый 19.08.2018, 16:23   #448
Артем1988
1) сохнет всё. даже лучшее в мире масло))) а смазки на чем?
2) пасты ниглубе рм хватает на 2-3 года это проверенно
3) у меня на пыльниках и стоят стяжки для фиксации, что бы не попадало гамно))
4) о ценах. пусты ниглубе и атэ вышли на 2000 руб. и я их отбил уже. продал людям в шприцах пару раз.
3и раза людям по гаражу тормоза перебрал. итог все довольны. и всё окей уже не одну зиму.
@Vp936,
самое верное это да. снять суппорт. зажать в тиски и погреть. должны вывернуться.
как то прямо к направляющей приваривали головки на 11 или 12 что ли.
срывали направляйку . обрезали болгаркой и выкручивали потом. после нагрева
Старый 20.08.2018, 12:30   #449
Alless
@Vp936, я срезал шляпку болта (направляшки) и остальную часть выкручивал в тисках. Ничего не грел и прочее.
Старый 15.01.2019, 19:10   #450
moulder
Добрый день
Никто не знает, подходят ли от тормозные суппорта двухпоршневые с airtrek на outlander?
moulder вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Ремонт ГУР ZmeySochi Airtrek Turbo!!! 50 05.04.2013 20:33
Передние тормозные супорта. ilich79 Outlander - Эксплуатация и ремонт 5 26.05.2011 09:41
Ремонт подвески и кузовной ремонт в СВАО - подскажите! gregory Дилеры и сервисы 1 23.10.2009 12:29
Текущее время: 23:34. Часовой пояс GMT +3.
