Старый 20.08.2018, 20:37   #1
Dinar
По умолчанию Re: Масло (жижа) для вариатора Outlander 2013-2014-2015
Добрый вечер всем. Тема действительно растянулась на года)) и до сих пор остаются вопросы. Ладно с маслом я разберусь, либо NS-3, либо Idemitsu CVTF возьму. Осталось 2 вопроса:
1. Минимальный перечень расходников при замене масла? У кого то фильтр масляный и все, у кого то кольца уплотнительные для поддона и для сливной пробки. Их получается повторно нельзя использовать?
2. Замену лучше проводить аппаратную со снятием поддона или без? Рекомендуют по форуму снимать поддон и чистить сетчатый фильтр.
Скажу сразу, сейчас пробег 109000 км, предыдущая замена была у ОД при 80000 км. За этот период коробка перегревалась раз 6-7, чувствуб небольшие толчки при трогании и переключение с запозданием.
Спасибо заранее за рекомендации.
Dinar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.08.2018, 18:21   #2
omich66
Сообщение от Dinar Посмотреть сообщение
Радиатор установлен?
Старый 21.08.2018, 21:39   #3
Dinar
Сообщение от omich66 Посмотреть сообщение
Нет. Машина 2012 года, из Японии. Уже шли без радиатора вариатора
Старый 22.08.2018, 08:07   #4
omich66
Тогда как будет выглядеть аппаратная замена жижи?
Насколько мне известно аппарат подключается в разрыв трубок радиатора.
Старый 22.08.2018, 08:26   #5
Dinar
Тогда как менять? Слил-залил, прокатал, потом снова залил?
Старый 22.08.2018, 08:37   #6
omich66
Тогда как менять?
В шапке выдержка из мануала.
Ну и установка радиатора лишней не будет. Желательно с термостатом.
Старый 22.08.2018, 17:44   #7
Dinar
По радиатору хотел спросить если кто знает. Артикул и фирму неоригинального радиатора. ОД озвучили стоимость радиатора с установкой 60 тыс.руб. дороговато однако... может есть альтернативный вариант?
Старый 22.08.2018, 17:52   #8
Dinar
Если правильно понял то походит вариант
С промывкой CVT "жидкостью для чистки тормозов" методом от ув. @au80 тут.??? Только без жидкости для чистки тормозов. Просто слить, промыть все, поменять фильтр, залить новое масло.
Т.к.считаю надо снять поддон, все промыть. Думаю фильтра забиты вот и греется. И давление когда мерило в вариаторе показало 3 МПа, вместо 1.5 максимально разрешенных.
Текущее время: 14:34. Часовой пояс GMT +3.
