Масло (жижа) для вариатора Outlander 2013-2014-2015
В этой теме обсуждаем жижу
трансмиссионное масло для CVT.
Технологии замены и расходные материалы обсуждаем в соответствующей теме. Сообщения не по теме - будут или удаляться, или переноситься.
Кроме оригинального трансмиссионного масла, в наш CVT, наши камрады заливают:
— I D E M I T S U. Читать под спойлером:
Японская компания-производитель Idemitsu Kosan Co - внесла существенные изменения в "модельный ряд" малсяной продукции, произвела ребрендинг. Со слов коллеги Паша-Форд, продавцы выгребают товарные остатки старых масел, типа:
— Idemitsu CVTF 30455013746 - Жидкость для вариаторов CVTF (4л):
Жидкость для бесступенчатых трансмиссий CVTF, минеральное масло (1л., 4л и 20л). MSDS;
«Новые» имена масел (взамен "старых") и CVT-жидкостей, теперь будут такими:
• Письмо о возможности использования масел Idemitsu в трансмиссиях автомобилей Mitsubishi вместо оригинальных масел.
Официальное письмо Idemitsu в России - ООО "Идемитсу Лубрикантс РУС" касательное масел Idemitsu ATF и CVTF. Данное письмо было подписано директором российского представительства г-ном Томинага Сеити и содержала официальную информацию о возможности использования масел в трансмиссиях автомобилей Toyota, Nissan, Subaru, Mitsubishi, Mazda, Isuzu, Suzuki, Daihatsu вместо оригинальных масел.
Полезная информация о соответствии жижи моделям вариаторов с форума Ниссан:
Примечания для тех, кто на танке:
• КТО, в том числе, в действительности производит оригинальное, брендированное масло Mitsubishi;
• Свойства жидкостей CVT оптимизированы с учетом конструктивных особенностей вариаторов, которые, в свою очередь, различаются поколениями. Так, например, не все производители современных автомобилей допускают использование энергосберегающих жидкостей в вариаторах предыдущего поколения. При выборе типа жидкости для сервисного обслуживания руководствуйтесь рекомендациями производителя автомобиля: MITSUBISHI DQ CVT Fluid J4.
Факты о вязкости используемых нами масел:
Характеристика "индекс вязкости" масла / жижи CVT:
характеризует степень постоянства вязкости жидкости при изменении температуры.
ASTM D2270 - 10 = Стандартная методика расчета индекса вязкости по кинематической вязкости при температуре 40°С и 100°С.
ГОСТ 32500-2013 - идентичен стандарту ASTM D 2270-10 (IDT).
Тема на форуме "Технологии замены CVT жижи / масла здесь. Для 2016 - 2021 г.в. здесь отдельная тема.
— меняем, либо, по сервис-мануалу:
— либо, методом от ув. камрада chundga:
Технология полной ЗАМЕНЫ жижи CVT:
Просто так САМОТЁКОМ жижа не побежит.
Что-бы заменить ВСЁ надо следовать так:
- Слить столько, сколько сольется жижи через сливную пробку в поддоне в мерную тару;
- Снять поддон;
- Проверить/промыть магниты, крышку, поддон;
- Промыть (заменить) фильтр грубой очистки в поддоне;
- Собрать всё обратно. Не забыть заменить прокладку поддона, вставить новое кольцо под сливную пробку;
- Залить масло/жижу CVT через щуп таким же объемом, какой слили с поддона;
- Снять, идущий с радиатора на теплообменник (далее, по тексту "ТО"), патрубок с трубки ТО. Смотреть рисунок расположения необходимого патрубка:
С радиатора - не снимать: легко отламывается;
- Затем, один человек заводит ДВС, а второй с пустой мерной тарой и вставленным в неё патрубком, сливает в неё остатки старой жижи объемом в один литр;
- По команде второго человека, первый человек глушит ДВС: насос качает очень эффективно, буквально несколько секунд;
- Затем, заливают в CVT 1 литр чистого масла;
- По такой же технологии ещё 2 раза слить-залить жижу (всего 3 раза в общей сложности).
- На 8-ом уже литре пойдёт чистое масло.
После того как масло будет заменено, снять ТО и поменять в нём бумажный фильтр. Собрать всё обратно.
— либо, методом от уважаемого Айрата - @Aram193, читать тут.
— либо, методом замещения от ув. WarGamer: тут;
— либо, методом замещения от ув. @kovkonstтут, без замены фильтров и прокладок.
— С промывкой CVT "жидкостью для чистки тормозов" методом от ув. @au80тут.
Замена масляного фильтра теплообменника:
— Фильтр (бумажный) масляный маслоохладителя коробки передач, установлен ПОД теплообменником (ТО). Снимаете ТО — под ним фильтр.
Katran75; Для снятия ТО лучше сверху лезть под аккумулятор или подкрылок снять? WarGamer; Я лазил сверху. Мне так удобнее было. zyris; Проще менять на подъемнике через левый подкрылок. Проливается примерно 100-150 грамм масла при замене фильтра в теплообменнике.
Ёмкий фото-отчёт о замене фильтра в теплообменнике от камрада tt09.
— Смена жидкости в CVT - на примере Outlander XL.
-- ОБСУЖДЕНИЕ технологий замены масла CVT - ОБСУЖДАЕМ тут. В этой теме этим не мусорим.
Требуется ли сброс счетчика деградации/износа жижи CVT при ее замене?
Re: Масло (жижа) для вариатора Outlander 2013-2014-2015
Сообщение от Васонсон
Завтра залью ENEOS Premium CVT Fluid, расскажу что будет.
Третий день как залил 7 литров, проехал 300 км. Вариатор чувствует себя отлично не смотря на жару и постоянно включённый кондей. Рассчитываю замену через 35000 км. Значит следующий отзыв ждите через год.
Добрый вечер всем. Тема действительно растянулась на года)) и до сих пор остаются вопросы. Ладно с маслом я разберусь, либо NS-3, либо Idemitsu CVTF возьму. Осталось 2 вопроса:
1. Минимальный перечень расходников при замене масла? У кого то фильтр масляный и все, у кого то кольца уплотнительные для поддона и для сливной пробки. Их получается повторно нельзя использовать?
2. Замену лучше проводить аппаратную со снятием поддона или без? Рекомендуют по форуму снимать поддон и чистить сетчатый фильтр.
Скажу сразу, сейчас пробег 109000 км, предыдущая замена была у ОД при 80000 км. За этот период коробка перегревалась раз 6-7, чувствуб небольшие толчки при трогании и переключение с запозданием.
Спасибо заранее за рекомендации.
Сообщение от omich66
В шапке выдержка из мануала.
Ну и установка радиатора лишней не будет. Желательно с термостатом.
По радиатору хотел спросить если кто знает. Артикул и фирму неоригинального радиатора. ОД озвучили стоимость радиатора с установкой 60 тыс.руб. дороговато однако... может есть альтернативный вариант?
Если правильно понял то походит вариант
С промывкой CVT "жидкостью для чистки тормозов" методом от ув. @au80 тут.??? Только без жидкости для чистки тормозов. Просто слить, промыть все, поменять фильтр, залить новое масло.
Т.к.считаю надо снять поддон, все промыть. Думаю фильтра забиты вот и греется. И давление когда мерило в вариаторе показало 3 МПа, вместо 1.5 максимально разрешенных.
Подскажите, АУТ 2016 года, купил масло Idemitsu CVTF, на сервисе сказали оно не подходит, оно J1 и другое по цвету, нежели J4 (которое залито).
Можно ли лить Idemiysu CVTF в наши варики ?
Сообщение от Roland666
Тысячу раз уже обсуждалось.Лить можно.Идемитсу и есть производитель нашего оригинала J4.Сами они клянутся и божатся,что их жижа перекрывает все возможные допуски,в том числе и J4.Многие льют и катаются на нём без проблем.Единственное,что и меняют его чаще-каждые 30-40 т.км.
